optrekken
20 berichten • Pagina 1 van 1
nicky3232
Berichtdoor nicky3232 » 28 aug 2012 23:35
hallo ik heb een tomos die niet harder wil optrekken mij setup is:
tandwiel achter 22
carb. 14,12
standaard uitlaat met dikke bocht
hij trok superlangzaam op vooral met vrouwtje achterop :wink:
en nu had ik dit aangepast in de hoop dat ie sneller op zou trekken:
bromkop
15,15
sproeier 60
maar ik voel geen verschil , dus zou iemand mij kunnen vertellen wat ik niet goed doe.
groeten nick
Berichtdoor Ping » 28 aug 2012 23:42
26 ATW monteren
evt kan je de koppelingsveren nog inkorten.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 29 aug 2012 09:42
heb je er trouwens gewoon maar een sproeier ingegooit of heb je de bougie afgelezen waardoor je bij die maat uitkwam?
als je wil dat 15mm carb iets uithaalt moet je wel de zelfde maat of grotere spruitstuk hebben.
15mm is trouwens wel een gigantisch overkill voor een 50cc
nicky3232
Berichtdoor nicky3232 » 29 aug 2012 16:48
ja ik heb het afgelezen en ik nu sproeier 60 en hij loopt verder perfect maar ik dacht als ik er een bromkopje opgooi en een grotere carb. dat hij wel wat sneller zou trekken maar geen verschil, maar zou het ook aan de uitlaat kunnen liggen?
en de koppelingsveren inkorten gaat hij daar ook harder van optrekken?
en de spruitstuk zou ik die kunnen uitboren of beter een nieuwe halen.
alvast bedankt
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 29 aug 2012 20:10
Als je de snoruitlaat MOET je echt wel een andere uitlaat halen om wat sneller te kunnen.
Ben niet zo heel erg bekent met uitlaten.
koppelingsveren gaat hij idd makkelijker van de plaats af, het eerst stuk optrekken gaat sneller.
spruitstuk kun je beter een nieuwe voor halen.
Berichtdoor Borcheld11 » 29 aug 2012 20:15
15 mm is geen overkill voor een 50cc hoor :x
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 29 aug 2012 21:38
15mm wil prima op 50cc :P wat is je voortandwiel eigenlijk? maar voor meer trekkracht achtertandwiel groter of voortandwiel kleiner :P
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 29 aug 2012 22:01
Waarde nicky,
Even een vraag vooraf, voordat er enige aanwijzing gegeven kan worden.
Is het een snor of een brom Tomos ?
Welke maximum snelheid reed hij met die 12 mm carburateur ?
Welke maximum snelheid reed hij met die 15 mm carburateur ?
Zit er een gewone brom uitlaat onder ?
M.v.g.
Keeshaven
nicky3232
Berichtdoor nicky3232 » 29 aug 2012 23:48
het is een snortomos met een bromuitlaat ja
en reed 45 en nu met een bromkop en 15,15 carb
rijd hij ook 45 en hij trekt ook niet harder op.
Berichtdoor Ping » 29 aug 2012 23:52
En heb je de ontsteking ook op bromstand gezet ?
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 30 aug 2012 00:25
Weer hallo nicky,
Dank voor je antwoord.
Ten eerste: Het zal je duidelijk zijn dat er iets aan de hand is, als er geen snelheids verhoging plaats vind als je een 15mm carburateur geplaatst heb.
Om helderheid te krijgen in het probleem, zal je eerst die 12mm carburateur weer terug moeten zetten.
Verder:
Als jij op je snor Tomos alleen een 12mm carburateur heb geplaatst en een 22 tands ATW en als laatste alleen een standaard brom uitlaat gemonteerd heb, dan is 45 km p\u niet slecht.
Punt 1. Is die 45 km p\u juist ?
Punt 2. Is er verder niets anders aan gebeurd ???
Ik hoor het graag.
M.V.G.
Keeshaven
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 30 aug 2012 07:45
Hij heeft nog de 12mm spruitstuk erop zitten.
Dus als je de carb groter maakt gebeurt er natuurlijk nog niets.
nicky3232
Berichtdoor nicky3232 » 30 aug 2012 11:15
Welke carb. Ik er op heb het blijft hetzelfde en de. brommer staat op snorstand maar als ik de reacties lees allemaal denk ik dat ik hem op bromstand zet dan gaat hij 10 km harder volgens mij he? Maar ik wil graag deze snelheid en org. Uitlaat aanhouden en ddus als ik hem dan op bromstand zet en een grotere atw 26 ofzo en mijn spruitstuk uitboren naar 15 zal dan ook wel schelen denk ik dan ben ik er ook toch, trekt hij harder op en blijft hij ong net zo snel rijden. Dat lijkt mij een goede oplossing?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 30 aug 2012 12:09
hij gaat dan natuurlijk ook harder lopen.
nicky3232
Berichtdoor nicky3232 » 30 aug 2012 12:14
Ja maar een grotere atw vermindert de topsnelheid en dat compenseer je dan weer met de ontsteking op bromstand te zetten dus dan blijft het ong hetzelfde dan toch alleen meer trekkracht?
boeat
Berichtdoor boeat » 30 aug 2012 12:29
let wel op dat je het atw niet te groot neemt.
Dan gaat je blokje overtoeren draaien en dit vind die niet leuk.
VOLVO 850 T5
nicky3232
Berichtdoor nicky3232 » 30 aug 2012 12:41
Ja ik dacht zelf aan 26
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 30 aug 2012 14:59
26-26 is idd een hele mooie TWV
nicky3232
Berichtdoor nicky3232 » 30 aug 2012 15:51
Nou goed ik ga vanavond eens knutselen en ik laat wel van me horen hoe het is gegaan bedankt voor alle reacties hoop dat het goedkomt groeten nick
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 31 aug 2012 00:47
Waarde nicky,
Ik zal er nog eens een briefje aan besteden.
In alle vriendelijkheid, je loopt te hard van stapel.
Als je je snor Tomos goed 10 km p/u harder wilt laten lopen kost dat moeite.
[Daar bedoel ik mee, dat je snor Tomos er standaard uit blijft zien.)
Wil je daarna je snor Tomos opnieuw 10 km p\u sneller laten lopen, dan kost dat 2x zo veel moeite.
En als je dat nog niet genoeg vindt en je wilt hem nog 10 km p\u sneller laten lopen, dan kost dat 4x zo veel moeite.
En dan loopt hij pas 55 km p\u, dit gezien van uit de basis snelheid van 25.
Ik heb daar vele jaren geleden een stukje over geschreven (staat in FAQ) hoe ik van 25 naar 45 kwam. Zoek dat eens op, dan hoef je zelf niet het wiel uit te vinden.
Verder nog:
Opnieuw: Wat ik al eerder aan je vroeg.
1. Is die 45 km p\u de juiste snelheid of zomaar ergens van afgelezen.
[Ik heb mijn fietsteller gebruik, doch wel even 3x getest en geijkt op verschillende rijkswegdelen. Want indianen verhalen heb ik persoonlijk niks aan.]
2. Is er verder niets anders aan die Tomos gedaan ?
3. Is je spruitstuk onbegrensd ? Zo gekocht of zelf gedaan ?
4. Is er iets aan je luchtfilter gedaan ?
5. Heb je iets aan je zuiger gedaan ?
Zou je zo goed willen zijn even daar duidelijk antwoord op te geven, anders kan een serieus mens niet verder.
En hard optrekken doe je niet met een ATW met 22 tanden. Dan moet je een race cilinder hebben en een hele grote carburateur.
Verder is het in de brom stand zetten van de ontsteking in wezen bedoeld wanneer het blokje meer toeren maakt. Dus dat is bij sneller rijden aan de orde. En bij het optrekken rij je niet snel. Het is maar dat je dat weet. Neemt niet weg, dat het in de bromstand zetten een voordeel geeft. Het gaat meestal om de topsnelheid en niet dat hij bij een laag toerental sterk is.
Verder zei opgemerkt:
Kortere kopp. veren kunnen een voordeel zijn, maar dat is geheel afhankelijk van het vermogenskarakter van je motortje. En dat is weer geheel afhankelijk van wat je aan je motortje gedaan hebt.
Maar als je spreekt \ schrijft over: “een bromkopje er opgooien” pleit dat niet voor je.
Sneller maken is een heel serieus en secuur werkje.
En zo het je nog niet duidelijk is:
Als je de ontsteking op de bromstand zet, dan loopt hij zomaar geen 10 km p\u harder. Dat hangt net als ik hier boven al melde, dat is geheel afhankelijk van het vermogenskarakter van je motortje. En dat is weer geheel afhankelijk van wat je aan je motortje gedaan hebt.
Het is wel niet zo`n leuk verhaal, maar wel serieus bedoeld en ter voorkoming van allerlei kosten en teleurstellingen.
In afwachting van antwoord op mijn vragen verblijf ik met vriendelijke groet,
Keeshaven
