Tomos ploft
8 berichten • Pagina 1 van 1
qware23
Berichtdoor qware23 » 19 jun 2012 18:28
Hallo Tomosforum leden,
Ik zit met het volgende probleem:
Zodra ik een nieuwe bougie monteer en deze ongeveer 80 kilometer heeft gelopen komen er ploffen en vlammetjes uit de uitlaat.
De tomos rijd dan niet harder dan 10 km met deze zogenaamde ploffjes.
Het vreemde is dat hij het dus met een splinternieuwe bougie weer ongeveer het zelfde aantal kilometers mee gaat maar er toch weer uit knalt.
Kan het zijn dat mijn ontsteking kapot is? Ik heb deze een jaar geleden vervangen en kwam van een 2e hands tomos af met 14000 kilometer.
Alvast bedankt!
Berichtdoor Alex.. » 19 jun 2012 19:24
Welke bougie(s) gebruik je ?
qware23
Berichtdoor qware23 » 19 jun 2012 22:10
Op dit moment een ngk br8es dit moet een veelste hoge hittegraad zijn.
Ik heb bougie's vanaf hittegraad 6 getest.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 20 jun 2012 09:10
Kun je een foto doen van de bougie die eruit komt?
WAXi
Berichtdoor WAXi » 20 jun 2012 16:22
bougiekleur zou donkerder kunnen zijn als je ontsteking hapert
en dan kan je bobine dus kaduuk zijn
kijk even bij de lokale brommerzaak of ze een testbobine hebben liggen
Berichtdoor shadowranger » 21 jun 2012 17:33
BR8ES is een koudere bougie (die voert de warmte sneller af), dat kun je zien aan de centrale elektrode die verder uitsteekt dan de schroefdraad. Die bereikt zijn zelfreinigende temperatuur dus nooit, want zo hoog komt een tomos niet in toerental. Dit is meer voor Aprillia scooters e.d. (2-tankt jankers zoals ik ze noem).
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 22 aug 2012 01:47
Plofjes en vlammetjes uit de uitlaat is in mijn ogen toch een verkeerde timing van de ontsteking. Kijk eens na of je contactpuntenmechanisme nog wel goed is als je contactpunt ontsteking hebt.
Tomos A35 Quadro (1996) 2-Speed:
Cilinder: Airsal 65cc & DMP Hogedruk Race Cilinderkop
Carburateur: 15mm Minarelli RV4 & 15mm Spruitstuk
Luchtfilter: Gaasfilter
Uitlaat: Tecno Bullet
TWV: 28 Voor, 22 Achter
Topsnelheid: 85km/u
Berichtdoor Ping » 22 aug 2012 07:28
Beetje late reactie , let even op de datum van een Topic :wink:
