tomos loopt echt niet goed
15 berichten • Pagina 1 van 1
Mr.trololo
Berichtdoor Mr.trololo » 03 jun 2012 13:06
Welke model tomos heb je? quatro
uit welk jaar komt de tomos ? geen idee
Is het een snor of een brommer? mix denk ik
wanneer ontstond het probleem? gisteren , want toen kocht ik hem pas :P
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? m stuurtje
Wat is het probleem? dat wordt hieronder uitgebreid uitgelegd
hallo beste forumleden
ik sleutel al langer aan brommers , en dat zijn meestal puchjes
maar nu heb ik voor mijn broertje een tomos quatro ( brom of snor ) opgehaald
ik zeg brom of snor omdat de brommer volgens de verkoper wel 45 moet gaan
maar er een snor cilinderkop op zit :? , nou ja er was wel meer mis mee
zoals : geen lagers in de voorvork ,
geen lagers in het voorwiel
het achterwiel was omwikkeld met touw
er zat geen carterpakking (!) tussen het carter en het carterdeksel
en zo kan ik nog wel even doorgaan , de vorige eigenaar was dus een totale beunhaas :r
dat is nu allemaal gefixed maar de motor wil nog niet goed lopen , ondanks dat ik alle pakkingen heb vervangen
( behalve de membraampakking maar die zat er niet bij in het setje )
hij start alleen op choke en zodra ik hem van choke afhaal ( wat trouwens met een schroevendraaier moet gebeuren omdat het dingetje ( vergeef me deze benaming ) om de chokeschuif tegen te houden niet wegvalt als ik gasgeef
de carburateur is al gereinigd ( vlotterbak schoongemaakt en sproeier doorgeblazen met perslucht )
maar de tomos wil nog steeds niet goed lopen hoewel hij nu wel zonder choke wil lopen maar alleen bij hele hoge toerentallen
( ook heb ik geen idee hoe ik die choke moet fixen )
sproeiermaat is onbekend , mede vanwege de vorige eigenaar die dus een beunhaas was
maar ziet er origineel uit
hoe krijg ik mijn tomos weer goed lopend ?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 03 jun 2012 17:12
Draai de stationairschroef eens wat verder in
Doe de deo test.
Mr.trololo
Berichtdoor Mr.trololo » 03 jun 2012 17:22
als ik die verder in draai loopt hij juist slechter stationair
deo test zal ik doen
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 03 jun 2012 17:32
Met het indraaien van die schroef geef je infeite alleen wat gas.
Mr.trololo
Berichtdoor Mr.trololo » 03 jun 2012 17:49
jep, en dat gas heeft de brommer niet dus valt deze uit , tenzij ik heel veel gas geef maar dan smoort de brommer nogal
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 03 jun 2012 22:35
En het ouderwetse carburateur afstellen? Heb je dat al gedaan?
Berichtdoor Ping » 04 jun 2012 01:16
wat de choke betreft ,
je mag niet teveel speling hebben op de gaskabel,
en moet je meekijken aan de kant waar de luchtfilter zit om te kijken wat er daar gebeurt.
controleer of de schroef binnenin de carb niet te los zit en de moer van de chokehendel of die niet te los zit.
Nu dat jouw filter er niet op zit , zet je de rubberen ring even op de carb.
het kan zijn dat die begrenzer eruit is , dat kan al een oorzaak zijn , dat die slechter loopt.
neem een kartonnetje en sluit de opening van de rubberen ring gedeeltelijk af met een draaiende motor.
als die hierdoor beter gaat lopen , krijgt die meer lucht dan benzine en is de verhouding zoek.
Je kan proberen om er een grotere sproeier in te draaien.
Als je deze nog moet kopen , koop dan gelijk 2 a 3 verschillende maten,
dan kan je uitproberen waar die beter op loopt.
PS: hoe weet je dat er een snorkop op zit ? heb je de kop eraf gehaald ?
zoja ? en waarom dan wel ? wat heb je nog meer los gehaald ?
Heb je geen last van valse lucht ? Deo test ?
Mr.trololo
Berichtdoor Mr.trololo » 04 jun 2012 10:39
PS: 1 hoe weet je dat er een snorkop op zit ? 2 heb je de kop eraf gehaald ?
zoja ? 3 en waarom dan wel ? 4 wat heb je nog meer los gehaald ?
1 tomoswiki
2 ja
3 omdat ik alle cilinderpakkingen heb vervangen
4 de cilinder en het membraan , want daar zat geen pakking tussen , daar heb ik gisteren van normaal papier een pakking voor gemaakt die heb ik 2 uur in carterolie laten weken en daarna gemonteerd , het liep toen al ietsje beter
maar hij kan nog niet stationair ( zonder choke , met choke wel ) en als ik op lage toerentallen gas geef
smoort hij heel erg en het toerental zakt iets , dan komt de motor heel langzaam op toeren
Berichtdoor Ping » 04 jun 2012 10:55
Dat zelfde probleem hadden wij gisteravond met de tomos van StefanH,
wij zijn toen van sproeier 56 naar 60 gegaan en het probleem was ineens helemaal weg.
setup was hier : bromkop , 14 /12 carb , 14mm spruitstuk en alle poorten bewerkt incl zuiger en membraam.
afgewerkt met een Techno Bos uitlaat.
Mr.trololo
Berichtdoor Mr.trololo » 04 jun 2012 11:28
oké , dan zal ik morgen een andere sproeier kopen
dat langzaam op toeren komen is btw met het achterwiel van de grond , rijdend komt dat ding helemaal niet op toeren
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 04 jun 2012 14:45
Heb je de deotest ook al gedaan?
Mr.trololo
Berichtdoor Mr.trololo » 04 jun 2012 15:07
daar heb ik nu geen tijd voor
Berichtdoor Timo » 05 jun 2012 22:43
Dan doe je die wanneer je daar wel tijd voor hebt. Wij zijn hier om jou te helpen hoor.
Een deo-test is zeer handig om snel achter de oorzaak van je probleem te komen.
Mr.trololo
Berichtdoor Mr.trololo » 06 jun 2012 15:10
de brommer loopt weer goed, iemand had een gat in carb geboort
achter de gasschuif , carb vervangen en hij reed weer prima
Thrackan
Berichtdoor Thrackan » 07 jun 2012 09:35
Niet toevallig in het spruitstuk? Dan is er waarschijnlijk een powerbox op aangesloten geweest.
Thrackan's WWT
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
