Hoeveel PK Tomos
14 berichten • Pagina 1 van 1
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 19 mei 2012 16:55
Beste Tomosliefhebbers,
Hoeveel PK zou mijn Tomos hebben met de volgende Setup?
Tomos A35 Quadro uit 1996:
- Airsal 65cc + DMP Hogedruk Race kop
- 15/15 Dell'orto Carburateur
- 15mm Spruitstuk
- Bullet Uitlaat
- 72 Sproeier
- TWV 28 - 22
Hij trekt hem nu al op zijn achterwiel bij halfgas als ik stilsta, hoeveel PK zou hij nou in totaal hebben? Of komt een Tomos niet bij PK in de buurt?
Tomos A35 Quadro (1996) 2-Speed:
Cilinder: Airsal 65cc & DMP Hogedruk Race Cilinderkop
Carburateur: 15mm Minarelli RV4 & 15mm Spruitstuk
Luchtfilter: Gaasfilter
Uitlaat: Tecno Bullet
TWV: 28 Voor, 22 Achter
Topsnelheid: 85km/u
Pascal
Berichtdoor Pascal » 19 mei 2012 17:12
Hahaha, wat ben jij grappig!
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 19 mei 2012 17:14
Hoe zullen we dat moeten kunnen gokken? Zal zeggen gooi hem op een vermogenstestbank en kijk of hij ook maar iets registreert!
Joren
Berichtdoor Joren » 19 mei 2012 18:33
Hahahah halfgas op het achterwiel hahaha grapjurk
en hoeveel pk? weinig. ergens tussen de 5 en 10 maar dat is gokwerk.
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 19 mei 2012 19:07
je mag blij zijn als je de 6pk haalt
Vragen of spullen nodig?
biersmurf
Berichtdoor biersmurf » 19 mei 2012 19:28
je mag ook blij zijn als hij een wheelie trekt bij halfgas
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 19 mei 2012 20:38
en zeker bij die vertanding
homoetje
Berichtdoor homoetje » 20 mei 2012 23:06
Het grappige is dat dat ik met bijna dezelfde setup rij, alleen een technigas next en een 14.12 sha en bromkop, en ik ook echt autowheelies doe met een koud blok. Ik zou niet weten hoeveel pk zo`n setup levert.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 21 mei 2012 11:13
Ik weet niet wat er zo grappig is aan deze vraag? Het is gewoon iets uit nieuwsgierigheid, ik ben nog nieuw op dit Forum en kan dus ook niet alles weten. Voor degene die tenminste een informatieve en normale reactie gaven, heel erg bedankt.
En geen autowheelie met halfgas? Echt wel hoor, misschien dat mijn gaskabel dan niet goed is om een of andere manier waardoor hij in werkelijkheid misschien verder opengaat. Maar ik weet echt wel het verschil tussen het voor en achterwiel.
Topsnelheid: 85km/u
Pascal
Berichtdoor Pascal » 21 mei 2012 17:51
Filmpje als bewijs s.v.p? En die conclusie m.b.t. je gaskabel is eerste klas onzin. Anders zou iedereen wel een "niet goede" gaskabel hebben. Jij zegt als twv 28-22. Met 22-28 zou ik je nog geloven, maar met 28-22 ga je nooit! een autowheelie trekken. Als ik jou verhaal zo hoor heb je niet noemenswaardig veel PK, maar vooral veel nm koppel.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 21 mei 2012 21:50
@Speedy007
Wat ik grappig vond is dat niemand gelooft dat je een autowheelie kan met die vertanding, maar het bij wel gewoon lukt.
Doet hij bij mij alleen als hij koud is, en ik heb ingekorte veren dus ik grijp dan met heel hoog toeren aan dus ja dan gaat ie wel de lucht in. Als hij warm is doet hij dat echter niet meer wat ik wel jammer vind.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 22 mei 2012 01:05
Mijn excuses aan degene die ik verkeerd begreep. En inderdaad, met deze vertanding is het inderdaad gewoon mogelijk om een autowheelie te doen. Zoals je al zegt, moet hij dan wel koud/lauw zijn..als hij warm is trekt hij alleen mijn voorvork flink aan.
Heb toenet weer een stuk gereden, aangezien ik hem toch wel even een stukje inrijdt. En moet zeggen dat hij enorm vlot doortrekt, als ik mijn gas een kwart overheb, en dan ineens voor de helft opentrek dan bouwt hij ERG snel op in snelheid.
Topsnelheid: 85km/u
Joren
Berichtdoor Joren » 22 mei 2012 08:34
Ben blij voor je dat je je tomos zo snel vind :mrgreen:
Over het autowheelie gebeuren, ik heb deze setup gehad:
65cc airsal + HD kop
15mm carb + 15mm spruitstuk + carbon membraan
Tecnigas Next
ontsteking op bromstand.
28 voor, 22 achter
Als je naast de tomos ging staan en je gaf wat gas wou die zo achterover.
En soms trok ie het voorwiel een paar cm van de grond.
Onder autowheelie versta ik gewoon zonder ook maar iets anders te doen behalve aan het gas draaien, dat het voorwiel zover in de lucht komt dat je het gas weer los moet laten omdat je anders achterover klapt.
Bijna elke brommer die een beetje opgevoerd is komt bij het optrekken soms het voorwiel een paar cm van de grond af, voelt heel stoer maar stelt niks voor.
Bovendien, als hij echt koud is en je geeft zoveel gas dat hij het voorwiel omhoog trekt, ben je echt een beunhaas. Draai eerst eens netjes warm. Mits goed afgesteld zouden de prestaties warm niet veel onder mogen doen voor koud.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 22 mei 2012 09:02
Tecnigas Next
28 voor, 22 achter
Ik ben echt geen beunhaas met brommers hoor, heb voordat ik 16 was ook veel crossbrommertjes gehad met metrakit 74 cilinders. Als je blok koud is reageert je koppeling anders dan dat hij warm is, en als je dan ook nog ingekorte veren hebt rijd je helemaal hoogtoerig weg. Ik krijg hem toch echt een halve meter de lucht in als ik gewoon 5km/u en dan volgas geef. Doe het bijna nooit maar het is een tomos, die kunnen wel ergens tegen.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
