Celis' Tomos
21 berichten
Celis
Berichtdoor Celis » 13 mei 2012 22:19
Ik vond het wel eens tijd om mijn eigen topic te openen.
Na 2 jaar een Piaggio Zip te hebben gereden, moest deze weg ivm rijbewijs.
Maar ik wilde iets voor in het dorp: een Tomos snor.
Deze heb ik geheel standaard van een vriend gekocht voor 90 euro.
Toevallig had ik deze een tijd terug voorzien van een nieuwe cilinder, het spruitstuk ontgrenst, ontsteking op de bromstand en nieuwe blokolie.
Helemaal goed dus!
Eerst begonnen met de vertanding: 26/28.
Toen een 14/12, bromkop en brom uitlaat gemonteerd, liep 41 GPS.
Nu enkele dagen geleden een Leovince ZX omgelast.
Resultaat: 47 GPS.
Vandaag enkele foto's gemaakt:
En natuurlijk goed afgesteld:
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 13 mei 2012 22:55
Leuk uitlaatje! Ziet er verder wel netjes uit.
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
Celis
Berichtdoor Celis » 14 mei 2012 16:35
Bedankt, kwam er gisteravond achter dat mn achterband lek is...
Is ook behoorlijk kaal, dus ook maar meteen een bestelling plaatsen bij de Tomoshop!
Waarschijnlijk een nieuw bandje, stickerset en een zijstandaard. :)
Ben trouwens nog op zoek naar een kappensetje in de buurt van Breda of Werkendam.
Geen scheuren of gaten, lak hoeft niet in goede staat te zijn.
ricardotaxxity
Berichtdoor ricardotaxxity » 16 mei 2012 14:26
mooie uitlaat staat er mooi onder alleen veren zijn te lang maar ieder zijn eigen smaak
A35 taxxity 2005 http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?f=68&t=18655
snor
standard snor setup
28 tandwiel achter
technigas next
chrome achterbrug
aerox powerfilter
28cm zwart-chrome veren
45km/u :p
Celis
Berichtdoor Celis » 18 mei 2012 15:49
Toch maar weer de brom uitlaat en standaard schokbrekers gemonteerd..
Was het nu al zat dat hij niet meer op de standaard kon, en liep gewoon te hard.
Maar dit is ook weer niets, gewoon geen vermogen...
Welk uitlaatje zorgt voor een lage top, en trekt goed op?
Ik dacht aan de Tecno Circuit? Moet niet (ver) boven de 40 uitkomen ;)
Pascal
Berichtdoor Pascal » 18 mei 2012 17:45
Ik ging met dezelfde setup, alleen techno circuit, ook 48. Dus je enige optie is een standaard snel uitlaat of een bromuitlaat. Laatste zal nog beter passen bij je wensen.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 18 mei 2012 20:59
Hij heeft de brom uitlaat er nu onder en vind dat die te weinig vermogen heeft.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 18 mei 2012 21:09
Grijze cilinders zijn aandacht trekkers he, het is een 50cc maar een 70cc is ook grijs dus oom agent komt dan wel een kijkje nemen, ik zou m zwart spuiten. ik heb mn 70 ook zwart gemaakt. Wel mooi dat je je standaard veren er weer onder hebt, zo hoog ziet er echt niet uit. Je kan een groter tandwiel achter erop zetten, dan trekt hij meer maar lever je ook topsnelheid in.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Celis
Berichtdoor Celis » 18 mei 2012 21:53
Heb juist een 28 tandwiel gemonteerd om de toeren te drukken.
Maar nu trekt het echt ruk, heb het idee dat er iets niet goed is.
Dus deo-test gedaan, en valt uit bij de voetpakking.
Maar zoals je ziet kleurt de bougie wel goed!
Morgen even cilinder eraf, en een nieuwe pakking.
Hopen dat hij dan beter loopt! :)
homoetje
Berichtdoor homoetje » 19 mei 2012 06:56
Ja dan is het denk ik de valse lucht. Je kan er eventueel nog een gevlakte kop op zetten, maar dat merk je met bepaalde uitlaten niet, weet niet of het bij een brom uitlaat werkt. En anders nog groter tandwiel erop, maar dan gaat hij overtoeren maken denk ik.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 19 mei 2012 16:23
groter atw moet je echt niet doen, dan draai je je blok kapot.
ricardotaxxity
Berichtdoor ricardotaxxity » 20 mei 2012 13:12
Verkoop je je oude uitlaat
Celis
Berichtdoor Celis » 20 mei 2012 22:45
Helaas, die blijft nog even in de kast liggen.
Loopt toch wel erg mooi, en wss nog beter met een 65cc!
Ben niet meer bezig geweest, vd week maar eens die valse lucht verhelpen.
Celis
Berichtdoor Celis » 08 okt 2012 11:58
De leovince zit er alweer een tijdje onder, heb nu ook een fietsteller van de Action erop.
Het linker zijkapje is gespoten en een van de schokbrekers, de andere moet ik nog doen.
Mijn achterband was lek, dus ik heb er meteen een nieuwe binnenband in gedaan.
Daarna de tweede koppelingsveer 1,5cm ingekort, dus schakelt wat later nu.
Echter is mijn eerste koppeling aardig aan het slijten, dus daar komt binnenkort leer op! ;)
Ik ben nu opzoek naar een ronde koplamp, en een rechter zijkapje.
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 08 okt 2012 19:17
waar was die leovince orgineel voor? mina of piaggio?
Celis
Berichtdoor Celis » 08 okt 2012 22:15
Piaggio, die zijn erg makkelijk om te lassen.
Eén keer de bocht doormidden, onder een andere hoek zetten en vastlassen! ;)
Celis
Berichtdoor Celis » 30 okt 2012 07:52
Hop, weer een bestelling geplaatst bij Tomoshop:
1 x Bougie NGK B7HS (80003) = € 2.54
1 x Uitlaatpakking 50cc met ring (60019) = € 1.17
1 x Topset 50CC Tomos A3/A35 (60007) = € 2.54
1 x Binnenkabel rem/koppeling universeel () = € 0.92
1 x Kentekenplaathouder plastic liggend (100049) = € 1.27
1 x Zijstandaard A3/A35 zwart (100019) = € 11.69
1 x Remhevelnippel (22005) = € 1.32
1 x Tapeindset M7 x 120 (110002) = € 3.56
1 x Zuiger DMP A35 38mm membraamversie (40001) = € 12.71
1 x Sproeier Dellorto PHBG/SHA () = € 2.03
En ik ga binnenkort de eerste koppeling bekleden met leer, dan kunnen we denk ik wel weer de winter door :)
brother
Berichtdoor brother » 30 okt 2012 11:57
als ik jou was had ik een 70cc uitlaat pakking besteld met zon uitlaat dan sluit die 50cc uitlaat pakking sluit hij niet goed af weet ik uit ervaring
tomos S25 loopt over de 50
Celis
Berichtdoor Celis » 30 okt 2012 12:04
Tjah, daar is het nu te laat voor.. :P
We zien wel of het past of niet.
brother
Berichtdoor brother » 30 okt 2012 12:44
sorry men :P
ik ben bang dat ie er langs gaat lekker dat was bij mij toen ook bij me technigas
21 berichten
