Aanlopend geluid
8 berichten • Pagina 1 van 1
Gerbe
Berichtdoor Gerbe » 13 mei 2012 11:15
Ik heb een tomos a35 blok uit elkaar gekregen. Deze heb ik voor het eerst van mijn leven gemonteerd op basis van exploded views. Gek genoeg loopt hij wel, alleen maakt hij een gieren geluid in de carter. Net of er iets aan loopt. Een hoog geluid. Nu heb ik gelezen dat er een tomos-gluid bestaat, maar dit lijkt me niet echt lekker. Iemand een idee? Of heeft iemand een voorbeeld voor een typisch tomos-geluid?
ps. alle onderdelen zijn los geweest.
Bedankt voor je reactie!
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 13 mei 2012 12:17
Hij gaat wel vooruit als je gas geeft?
Is het de koppeling? de koppeling is nl het tomos geluid, het kan klinke als een kantelende zuiger.
Gerbe
Berichtdoor Gerbe » 13 mei 2012 15:45
Zou kunnen. Ik heb hem niet super strak vast gedraaid, bij gebrek aan goed gereedschap. Het binnenste gedeelte draait mee als ik aan de moer van de koppeling draai. Is dit de bedoeling of moet deze vast zitten?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 13 mei 2012 16:52
het buitenste moet meedraaien met de moer, dit kun je met je hand wel redelijk vast houden maar eigenlijk moet je kijken of je hem ergens kan klemmen.
Alles moet kunnen draaien.
Gerbe
Berichtdoor Gerbe » 13 mei 2012 18:50
Dus als je de moer draait, moet het buitenste gedeelte draaien. Het is nu zo dat als je aan de moer draait, de binnenkant mee draait. Dus de schroef moet strakker?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 13 mei 2012 20:26
schroef?
Gerbe
Berichtdoor Gerbe » 13 mei 2012 22:24
Excuus ik bedoel de moer!
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 13 mei 2012 23:06
Maak anders even een filmpje en dan kunnen we het geluid horen.
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
