sproeier
eddiiee
Berichtdoor eddiiee » 01 apr 2012 14:14
ik heb zojuist een 15/15 carb erop gezet trekt lekker op alleen nou is mijn sproeier te groot als ie gaat prrrrrr'en' op het eind?
wat voor maat sproeier zal ik er ongeveer in moeten zetten?
der zit nu 66 in
setup:
snorcil+kop
14mm spruit
15/15 carb met gaasfilter
VTW/ATW 26/26
bougie 6
Avlvast thx,
Groetjes,
House is a drug and we are the dealers!
Berichtdoor Alex.. » 01 apr 2012 14:24
60-62
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 01 apr 2012 15:38
Haal ook ff een bromkop of een HD kop. en een 15 mm spruitstuk.
Het heeft geen zin om een 15mm carb te doen met een 14mm spruitstuk
eddiiee
Berichtdoor eddiiee » 01 apr 2012 15:48
geen nut?
mn tomos trekt nu als een dolle!
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 01 apr 2012 16:12
Maar hij werkt gewoon als een 14mm carb hoor.
En een andere kop heeft ook echt veel nut, infeite is een snorkop een lage druk kop omdat hier een uitsparing inzit.
eddiiee
Berichtdoor eddiiee » 04 apr 2012 10:05
Goede morgen, ik reageer maar weer ff omdat ik toch wat moeite heb met vinden van d ejuiste sproeier,
der zat 66 toen ging mijn tomos 4takten, daarna draai ik er 60 in verzuipt ie zijn eigen, denk dan nog maar kleiner 58 en 56 hetzelfe probleem voor de grap mijn oude sproeier ( 53 ) uit mijn 14/9 carb eringedraaid te klein houdt vreselijk in op de top
dus wat moet ik nou precies met de maat doen? 62-64??????
Groetjes,
Edwin
eddiiee
Berichtdoor eddiiee » 04 apr 2012 10:08
excuses ik heb wel een 15 mm spruitstuk
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
