Hoog stationair?
22 berichten
Boeman
Berichtdoor Boeman » 24 nov 2011 22:31
Ik ben nu een tijdje bezig met een opknap revivaltje. maar ik krijg het ene probleem na het anderre.
Mijn probleem nu is dat hij wanneer ik start meteen heel veel toeren begint te maken. wanneer ik dan gas geef dat maakt hij of nog meer toeren of hij valt dan uit.
mijn gas schuif zit niet vast, dat heb ik gecontroleerd.
ook heb ik al meerdere sproeiers geprobeerd.
mijn setup:
HD kop
Airshal 65cc cilinder
standaard 12 mm carb
Op moment sproeier 60
ik kan niks vinden van valse lucht door middel van de deo test.
waardoor kan hij nou zoveel toeren maken zonder dat ik gas geef?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 24 nov 2011 22:36
De stationairschroef op je carb is te ver ingedraaid. Hier staat hoe je het kan oplossen: viewtopic.php?f=58&t=1870&p=17741&hilit ... len#p17741
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 24 nov 2011 22:37
Stationairschroef
afstelling
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Boeman
Berichtdoor Boeman » 24 nov 2011 22:40
Nee was het maar zo makkelijk :P
ik sta voor een raadsel... maar de stationairschroef reageert hij bijna niet op
Berichtdoor tomostefan » 24 nov 2011 23:42
Veel te kleine sproeier, draai er eens een 70 in.
jason246
Berichtdoor jason246 » 25 nov 2011 08:43
Kijk is naar je gaskabel, of dat hij niet te strak staat miss?
Kleur: Magic Blue :D
http://www.Storming.nl
Berichtdoor tomostefan » 28 nov 2011 01:35
Jonge, lees nou eerst zn verhaaltje eens, hij heeft zijn gasschuif gecontroleerd en dus uiteraard ook zijn kabel.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 28 nov 2011 02:24
T zijn wel symptomen van valse lucht ergens, mijn inziens.
wippie
Berichtdoor wippie » 28 nov 2011 15:54
hier de oplossing denk ik:
ik heb ook een revival met 65cc , is een a52 blok daar moet je zelf een voetpakking voor snijden omdat hij anders valse lucht trekt met de *standaard pakking.
hou ook even je hand op je uitlaat, als hij niet uitvalt heb je zoiezo valse lucht of een gigantisch lekke uitlaat.
ik was dan ook erg blij toen ik dit las viewtopic.php?f=64&t=17235.
voor de rest nog even wat info en dingen die ik ontdekt heb met de revival.
het is zeer zeker aan te bevelen een 15mm spruitstuk te monteren met een 15 of 16mm carb.
ik heb nu een 16mm dellorto en dat is echt het optimaalst voor je tomos, helaas een klijne sproeier zit er niet in met een 16mm maar het gaat wel lekker hard, heb een 50cc hd kop en een bullet uitlaat.
ik had ook valse lucht bij mijn bussje wat tussen je carb en spruitstuk valt let daar ook op.
voor de rest rijdt de revival nu echt SUPER!
knal er elke dag mee naar school en zeker op top blaast hij er flink vandoor.
Boeman
Berichtdoor Boeman » 28 nov 2011 17:11
Klopt,
Ik heb de voetpakking van Tomoshop.nl gebruikt. het busje tussen mn carb en spruitstuk zal ik idd eens proberen..
12 mm dellorto kan het probleem tog niet zijn? ik zal eens proberen de 50 cc standaard erop te zetten. misschien dat dat het probleem is.
Ik laat het nog we even weten :) bedankt voor de reacties! :)
Emiel
Berichtdoor Emiel » 08 dec 2011 15:28
valse lucht bij de spruitstuk pakking waar hij op de carb zit. bij mij liep ie iig daardoor hoog stationair
Tomos S25 '92
Opel D Kadett '84
Jaimster
Berichtdoor Jaimster » 24 dec 2011 05:01
kabel te strak aangedraaid, kan je verstellen bij je handvat en je carb,
je stationairschroef ken je nog flink aanpassen, en wel de juiste sproeier erin?
tomos a35 snor
bromblok cilinder tuned
15.15 met 68 sproeier(moet nog 66 in)
twv 26/22
homoet 4p
topsnelheid+_ 70/75
En toen mezelf naar de klote gereden,
Tomos is nu in verkankerde staat.:)
Jaimster
Berichtdoor Jaimster » 24 dec 2011 05:03
lekker goede pakking dan?
tomos a35 snor
twv 26/22
homoet 4p
topsnelheid+_ 70/75
Boeman
Berichtdoor Boeman » 27 dec 2011 13:08
Sorry jongens voor het late reageren. was toch de gaskabel :P (voel me zo stom XD)
maar goed nu wil hij nog niet stationair lopen dus ik ben er nog niet. maar hij reageert wel op de stationair schroef nu dus ik ben weer een stap verder :)
Boeman
Berichtdoor Boeman » 27 dec 2011 21:46
oke, ik weet niet wat ik verkeerd doe maar ik krijg hem gewoon niet stationair. hij blijft uitvallen... ik kan de deo-test niet eens doen omdat ik hem niet aan kan houden.
ik heb net de krukas keerring bij de versnelling kant vervangen want die lekte. maar nogsteeds niet...
morgen die andere krukas keerring ook maar vervangen.
iemand anders nog een idee?
Berichtdoor shadowranger » 28 dec 2011 11:09
kun je de schroef niet zover indraaien dat ie wel lekker stationair loopt?
Misschien zit de carburateur niet goed op het spruitstuk, zit de sealring achter de witte vulbus er in (of juist gemonteerd)?
Boeman
Berichtdoor Boeman » 28 dec 2011 12:53
nou ik kan hem wel redelijk laten lopen maar het is meer gas geven in plaats van stationair lopen.
(je kent het dalen in toeren naar stationair wel als je bij het stoplicht te wachten staat) dat netjes op lage toeren lopen wil dus niet. Ik heb net even gekeken, de carburateur zit goed naar mijn mening. het O-ringetje zit achter de vulbus en de carburateur zit helemaal op het spruitstuk.
zal wel valse lucht zijn?
Berichtdoor shadowranger » 28 dec 2011 18:14
Bougie (+kabel en dop) nog wel in orde? Probeer anders een nieuwe, dat kan wel eens schelen.
Boeman
Berichtdoor Boeman » 28 dec 2011 18:22
oke, ik heb wat valse lucht ontdenk bij mijn cilindervoet. dus ik heb mijn cilinder eraf gehaald en alles goed schoongemaakt waarna ik er een nieuwe pakking tussen heb gedaan.
nadat ik alles er weer op deed en teste zat ik nogsteeds met hetzelfde probleem... kan dit aan de cilinder liggen?
ik heb namelijk al 3 verschillende blokken geprobeerd maar ik kom elke keer op een valse lucht probleem...
...EDIT...
de ontsteking is niks mis mee. hij geeft een mooie sterke vonk
Berichtdoor Ping » 28 dec 2011 18:24
verkeerde pakking ?
22 berichten
Terug naar “Afstellen”
