alles aangesloten maar geen licht,toeter en uitknop
jordy553
Berichtdoor jordy553 » 19 nov 2011 22:52
Ik heb gister een snor tomosje uit 2007 opgehaald waar de kabelboom compleet verward was bij aankoop en verkeerd aangesloten, draad die naar de bobine moet zat op de kabelboom aangesloten enz enz enz.
nu is mijn probleem dat ik nu de kabelboom goed heb aangesloten zo ver ik weet alleen heb ik nu nog steeds geen licht,toeter en uitknop die ik kan gebruiken!
wat kan dit wezen?
gr jordy
Berichtdoor shadowranger » 20 nov 2011 15:40
Detail foto's? Zegt meer dan 10000 woorden.
jordy553
Berichtdoor jordy553 » 20 nov 2011 15:55
Waar van? Hoe het alle maal zit bij de spannings regelaar?
Berichtdoor shadowranger » 20 nov 2011 15:59
Bijvoorbeeld, ja. En hoe de aansluitingen nu zitten op de kabelboom etc.
Verder kun je eens meten of er spanning staat op de gele draad uit je blok. Als daar al geen spanning op staat dan doet idd niets het qua licht en geluid.
jordy553
Berichtdoor jordy553 » 20 nov 2011 17:08
Er komt wel spanning van het gele draad vanuit het blok
Berichtdoor shadowranger » 21 nov 2011 12:43
En verder vanaf de spanningsregelaar?
jordy553
Berichtdoor jordy553 » 21 nov 2011 15:11
Deze kan wel dicht! Heb het al gefixt 2 draaden bleken verkeert te zitten en voorlamp is stuk :)
Terug naar “Elektra”
