Tomos blijft inhouden
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 18 okt 2011 14:53
Beste Tomosliefhebbers,
Ik heb een tijdje geleden mijn Tomos proberen op te voeren, en het maximale eruit te halen. Echter is er na vele aanpassingen nog steeds niks veranderd, het lijkt wel of er nog ergens iets zit dat ervoor zorgt dat mijn Tomosje niet over zijn 45km/u gaat.
Wat er is veranderd:
- Er ligt nu een Bullet uitlaat onder, deze zorgt wel degelijk voor meer kracht en sneller optrekken.
- Het luchtfilter is compleet ongrenst.
- Caburateur is nu 15mm, en het spruitstuk ook.
- Achtertandwiel is 22.
Echter blijft hij netjes op zijn standaard 45km/u hangen, wel maakt hij enorm hoge toeren en merk ik dat er nog veel meer kracht inzit, maar om een of andere reden houdt iets hem tegen. Hopelijk kunnen jullie mij hierbij verder helpen :)
Tomos A35 Quadro (1996) 2-Speed:
Cilinder: Airsal 65cc & DMP Hogedruk Race Cilinderkop
Carburateur: 15mm Minarelli RV4 & 15mm Spruitstuk
Luchtfilter: Gaasfilter
Uitlaat: Tecno Bullet
TWV: 28 Voor, 22 Achter
Topsnelheid: 85km/u
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 18 okt 2011 15:40
Misschien helpt een bromkop. Staat je ontsteking wel op bromstand? Heb je geen valse lucht?
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
eL Quadro
Berichtdoor eL Quadro » 21 okt 2011 14:20
Of gewoon sproeiertje vervangen?
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 30 okt 2011 14:20
Misschien je ontsteking wat later zetten.
Met een 22 achter zou hij juist het rustigste moeten lopen dat is het kleinste achtertandwiel.
Als je die groter had zou hij nog meer toeren maken.
Als jeen dmm hebt met frequentie functie kan je daarmee kijken hoeveel rpm je maakt.
Jaimster
Berichtdoor Jaimster » 07 jan 2012 18:52
is dit echt alles geprobeert?:O
15 mm spruitstuk
ohjajoh? knap
tomos a35 snor
bromblok cilinder tuned
15.15 met 68 sproeier(moet nog 66 in)
twv 26/22
homoet 4p
topsnelheid+_ 70/75
En toen mezelf naar de klote gereden,
Tomos is nu in verkankerde staat.:)
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 6 gasten
