50cc snel probleempje
13 berichten • Pagina 1 van 1
jboy
Berichtdoor jboy » 12 jan 2006 19:26
ik heb nu me 50cc snel gemonteerd maar ik vindt de zuiger nogal erg hoog zitten :shock:
dit is niet mijn cilinder hoor :wink:
http://www.mijnalbum.nl/Album=4FJF4H73
en de rand van de cilinder daar zit precies me zuiger dus ik vindt dit erg hoog :cry:
ik dacht al aan een pakking tusse me kop. :?
maja weet iemand of dit niet goed is of weet iemand hoe het op te lossen :D
Berichtdoor Tossie » 12 jan 2006 23:04
Je kan beter niet zomaar pakkingen ertussen gooien enzo,
Heb je wel originele pakkingen ertussen of ben je wat vergeten? kijk daar eerst eens naar :D
Zo ja, dan zet je je cilinder erop, pakt een stukje tin, buigt een hoekje van 90graden en steekt deze in de cilinder, keertje kicken en dan moet je met een micrometer de dikte van het stukje meten.
Deze moet dan 0,50mm zijn of ietsje meer.
Kom je daaronder moet je een extra pakking nemen.
Als ik nog iets vergeten ben hoor ik het wel
jboy
Berichtdoor jboy » 12 jan 2006 23:10
:? ja ik heb alles gebruikt wat in t pakket zat :lol:
mare waar precies in de clinder ergens tusse ofzo
freak
Berichtdoor freak » 13 jan 2006 00:40
das een intersante tip tossie.
maar waar steek je dat stukje tin in??in het gat van de bougie??
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 13 jan 2006 07:19
klopt, bij 50cc airsal moet je vaak even extra voetpakking besttellen dit stond volges mij ook op 50cc.nl de zuiger wil nog wellis de kop naaien, ik zou zeggen pak 2x voet 1xkop dan de cilinderkop erop en kijk (zonder bougie) of je zuiger je kop naait...
jboy
Berichtdoor jboy » 13 jan 2006 08:34
:) ja daar dacht ik ook al aan, ik ga vanmiddag ff langs de brommerboer
mare komt de zuiger dan tegen de kop aan :shock:
mijn tomos doet het gewoon :)
Berichtdoor Tossie » 13 jan 2006 13:45
Als je niet helemaal zeker bent dan kan je beter een extra pakking kopen en even meten hoeveel je over hebt.
0,50/0,55 is prima, daarboven kan je beter de EXTRA pakking weghalen en opnieuw testen, kom je daaronder beter een pakking erbij doen.
m.v.g Joeri
jboy
Berichtdoor jboy » 13 jan 2006 13:50
maar t moet dus tusse het laagste stukje van de kop en de zuiger? :)
Berichtdoor Tossie » 13 jan 2006 13:54
het woord zegt het al,
koppakking= pakking tussen cilinder en cilinderkop
voetpakking= pakking tussen cilinder en blok
dus als je een extra koppaking neemt vergroot je de ruimte tussen cilinder en kop, dit is niet veel. ( meeste pakkingen gaan per 0,5mm )
jboy
Berichtdoor jboy » 13 jan 2006 14:21
:lol: neej dat snap ik wel maar om t op te meten :wink:
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 13 jan 2006 16:47
doe liever een dubbele voetpakking dan een dubbele koppakking.
de kans dat het gaat lekken tussen de koppakingen is vele maler groter dan bij de voetpakking.
Berichtdoor Tossie » 14 jan 2006 19:34
Je doet dus de cilinderkop erop, bougie eruit, steekt door het bougiegat stukje tin erin en ramt eens op de kickstart.
Zo wordt het stukje tin geplet en kan je met een micrometer kijken of hij goed staat.
En wat poekelen zegt klopt wel, zorg dat je dus van allebij zowiezo 1 hebt.
mvg Joeri
MFT YOUNGSTR
Berichtdoor MFT YOUNGSTR » 15 jan 2006 16:31
Ik zou er ook wel rekenong mee houden dat je poorten nog wel helemaal open gaan als je er zo maar voetpakkinge tusse gaat stoppe
50cc + gevlakte kop, 14mm carb, k-star powerfilter, tecnigas met reverse demper, twv 28-22
Terug naar “Archief”
