tomos
Geplaatst: 02 mei 2011 19:16
door rickjjje
vandaag een nieuwe tomos gehaald, prima ding totaal standaard alleen als ik gas geef blijft ie even hangen en rijd ie 15 en dan ineenkeer schiet ie verder.. hij rijd stationair al hard. heeft dit ermee te maken?
Re: tomos
Geplaatst: 02 mei 2011 19:21
door brombertje
Nieuw uit de winkel? Zo ja, gewoon rustig inrijden, en lees de handleiding!!. Dan wordt ie bij de eerste beurt goed afgesteld. Dat ie even blijft hangen bij 15 km/h is de koppeling, die moet natuurlijk ook ingereden worden.
Re: tomos
Geplaatst: 02 mei 2011 19:32
door rickjjje
nee niet nieuw
gewoon 2ehands
net ding alleen dat is het enige minpunt:S
Re: tomos
Geplaatst: 02 mei 2011 19:34
door JesseJeremy
Fotoooooooos willen we zien !
Re: tomos
Geplaatst: 02 mei 2011 19:36
door brombertje
Bougiekleur controleren, afstellen en ATF olie verversen. Dat scheelt al vaak een hoop.
Re: tomos
Geplaatst: 02 mei 2011 19:40
door rickjjje
zal eens de olie vervangen:) en afstellen doek later wel denk nie dat 8 km per uur stationair erg is of wel?
Re: tomos
Geplaatst: 02 mei 2011 19:42
door brombertje
Stationair hoort de koppeling niet te pakken. Ik zou idd eerst de olie verversen. (met warme motor), en daarna goed afstellen.
En gefeliciteerd met je aankoop, ziet er goed uit.
Re: tomos
Geplaatst: 02 mei 2011 20:13
door Ricker
Draai je stationairschroef maar eens terug. Dat is het schroefje met een soort veertje op het schroefgat op je carb. Dit doe je met een platte schroevendraaier. Draai linksom.
Hij schakelt niet goed over, dit kan zijn door een vraagtekenveertje die niet meer heel is, maar kan ook komen doordat je uitlaat dicht zit.
Nu zie ik dat je een standaard uitlaat eronder heb zitten, met een hele nauwe S bocht. Deze zitten al vrij snel dicht gekoolt. Aan de tomos te zien, staat er al rond de 4000 a 5000km op, dus ik denk dat dat het is. Je kan een uitlaat kopen zonder die bocht. Dan rij je 10kmh sneller. Kost je 30 euro hooguit.
Re: tomos
Geplaatst: 02 mei 2011 20:26
door rickjjje
1655 km's staan erop:) maar ik was van plan er een homoet voor te kopen met een 50cc airsal cilinder en 15mm carb dus dan hoop ik dat alle probleempjes verholpen zijn:D
Re: tomos
Geplaatst: 02 mei 2011 20:48
door Ping
even de gaskabel nalopen , misschien zit hij ernaast bij de 1 van de uiteindes.
Re: tomos
Geplaatst: 02 mei 2011 21:22
door Ricker
Ik ken een meisje waarbij die uitlaat na 1500km ook al dicht zat, het is dus goed mogelijk. Na 1500km neem ik aan dat het vraagtekenveertje nog wel in orde is.
Homoet kan je hier kopen:
http://www.tomoshop.nl/catalog/homoet-a35-p-991.html
Re: tomos
Geplaatst: 02 mei 2011 21:35
door rickjjje
tnx dat scheeld een hoop das 10 euro verschil ofzo dan bij 50cc.nl
Re: tomos
Geplaatst: 03 mei 2011 17:58
door rickjjje
ik heb hem afgesteld hij rijd nu niet meer in stationair alleen als ik nu rijd en stop tikt hij bij clinder of ketting 1 van die 2 kan het niet vinden wat het zou kunnen zijn:s iemand een ideE?
Re: tomos
Geplaatst: 03 mei 2011 19:50
door rickjjje
kickerd
Re: tomos
Geplaatst: 03 mei 2011 20:04
door JesseJeremy
een kick van 2 uur? wow be patient
het is wel belangrijk te weten of die bij de cilinder tikt of bij de ketting.
Re: tomos
Geplaatst: 03 mei 2011 20:42
door rickjjje
nog eens goed gekeken het is bij het voortandwiel:) sorry voor die kick maar ik ga om23:00 naar een maat dus dacht kan ik hem nu misschien nog reparen:D
Re: tomos
Geplaatst: 04 mei 2011 13:29
door rickjjje
ik heb nagekekn of er iets tegenaan zit ook niet.
zou er iets kapot kunnen zijn?
Re: tomos
Geplaatst: 04 mei 2011 13:56
door Ricker
Tikt ie ook als je motor gewoon uitstaat? Waar komt de tik dan vandaan? Maak anders ff een filmpje...
Re: tomos
Geplaatst: 04 mei 2011 14:06
door rickjjje
ok ik maak later vandaag een filmpje! me vader is er even naar me oom mee.
