tomos
19 berichten • Pagina 1 van 1
rickjjje
Berichtdoor rickjjje » 02 mei 2011 19:16
vandaag een nieuwe tomos gehaald, prima ding totaal standaard alleen als ik gas geef blijft ie even hangen en rijd ie 15 en dan ineenkeer schiet ie verder.. hij rijd stationair al hard. heeft dit ermee te maken?
brombertje
Berichtdoor brombertje » 02 mei 2011 19:21
Nieuw uit de winkel? Zo ja, gewoon rustig inrijden, en lees de handleiding!!. Dan wordt ie bij de eerste beurt goed afgesteld. Dat ie even blijft hangen bij 15 km/h is de koppeling, die moet natuurlijk ook ingereden worden.
rickjjje
Berichtdoor rickjjje » 02 mei 2011 19:32
nee niet nieuw :) gewoon 2ehands :P net ding alleen dat is het enige minpunt:S
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 02 mei 2011 19:34
Fotoooooooos willen we zien ! :D
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
brombertje
Berichtdoor brombertje » 02 mei 2011 19:36
Bougiekleur controleren, afstellen en ATF olie verversen. Dat scheelt al vaak een hoop.
rickjjje
Berichtdoor rickjjje » 02 mei 2011 19:40
zal eens de olie vervangen:) en afstellen doek later wel denk nie dat 8 km per uur stationair erg is of wel?
brombertje
Berichtdoor brombertje » 02 mei 2011 19:42
Stationair hoort de koppeling niet te pakken. Ik zou idd eerst de olie verversen. (met warme motor), en daarna goed afstellen.
En gefeliciteerd met je aankoop, ziet er goed uit. :)
Ricker
Berichtdoor Ricker » 02 mei 2011 20:13
Draai je stationairschroef maar eens terug. Dat is het schroefje met een soort veertje op het schroefgat op je carb. Dit doe je met een platte schroevendraaier. Draai linksom.
Hij schakelt niet goed over, dit kan zijn door een vraagtekenveertje die niet meer heel is, maar kan ook komen doordat je uitlaat dicht zit.
Nu zie ik dat je een standaard uitlaat eronder heb zitten, met een hele nauwe S bocht. Deze zitten al vrij snel dicht gekoolt. Aan de tomos te zien, staat er al rond de 4000 a 5000km op, dus ik denk dat dat het is. Je kan een uitlaat kopen zonder die bocht. Dan rij je 10kmh sneller. Kost je 30 euro hooguit.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
rickjjje
Berichtdoor rickjjje » 02 mei 2011 20:26
1655 km's staan erop:) maar ik was van plan er een homoet voor te kopen met een 50cc airsal cilinder en 15mm carb dus dan hoop ik dat alle probleempjes verholpen zijn:D
Berichtdoor Ping » 02 mei 2011 20:48
even de gaskabel nalopen , misschien zit hij ernaast bij de 1 van de uiteindes.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 02 mei 2011 21:22
Ik ken een meisje waarbij die uitlaat na 1500km ook al dicht zat, het is dus goed mogelijk. Na 1500km neem ik aan dat het vraagtekenveertje nog wel in orde is.
Homoet kan je hier kopen: http://www.tomoshop.nl/catalog/homoet-a35-p-991.html
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
rickjjje
Berichtdoor rickjjje » 02 mei 2011 21:35
tnx dat scheeld een hoop das 10 euro verschil ofzo dan bij 50cc.nl ;(
rickjjje
Berichtdoor rickjjje » 03 mei 2011 17:58
ik heb hem afgesteld hij rijd nu niet meer in stationair alleen als ik nu rijd en stop tikt hij bij clinder of ketting 1 van die 2 kan het niet vinden wat het zou kunnen zijn:s iemand een ideE?
rickjjje
Berichtdoor rickjjje » 03 mei 2011 19:50
kickerd :evil:
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 03 mei 2011 20:04
een kick van 2 uur? wow be patient
het is wel belangrijk te weten of die bij de cilinder tikt of bij de ketting.
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
rickjjje
Berichtdoor rickjjje » 03 mei 2011 20:42
nog eens goed gekeken het is bij het voortandwiel:) sorry voor die kick maar ik ga om23:00 naar een maat dus dacht kan ik hem nu misschien nog reparen:D
rickjjje
Berichtdoor rickjjje » 04 mei 2011 13:29
ik heb nagekekn of er iets tegenaan zit ook niet.:( zou er iets kapot kunnen zijn?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 04 mei 2011 13:56
Tikt ie ook als je motor gewoon uitstaat? Waar komt de tik dan vandaan? Maak anders ff een filmpje...
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
rickjjje
Berichtdoor rickjjje » 04 mei 2011 14:06
ok ik maak later vandaag een filmpje! me vader is er even naar me oom mee.
