Een aantal vragen
Fuhrer-Paat
Berichtdoor Fuhrer-Paat » 26 apr 2011 18:47
Hi,
Ik had weer een aantal vragen.
Ik heb sproeier 70 nu, maar dit is te groot want me bougie is zwart.
1. wat is het verschil tussen een droge en een vette bougie?
2. Is het raar dat mijn blok harder trekt wanneer deze koud is, dan als die warm is? en het verschil is redelijk erg.
(de bromboer zei dat dit tomos eigen was)
3. ik heb nu een hittegraad 7 bougie, ik denk dat ik een 8 nodig heb. moet je hiervoor nog een sproeier hoger/lager?
mvg
Niels
65cc Airsal
Puch 50cc HD Kop
Dmp Terugloop
Twv 22-26
15.15 Carb
15mm Spruitstuk
Ontsteking op Brom
+/- 75 Km per uur
Berichtdoor Mr. Horsepower » 26 apr 2011 18:49
Sproeier moet je gewoon op gevoel doen wat je het beste vind rijden.
En dat hij harder optrekt met een koude motor kan kloppen.
Je kan een hittegraad 8 proberen, zal niet heel veel schelen.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 26 apr 2011 19:46
Hittegraad 7 is redelijk, 8 kan goed. Ik zou sproeier 66 proberen als ie bij 70 echt zwart is. Het verschil tussen droog en vettig kan je eigenlijk wel zelf bepalen als je de bougie eruit draait. Een Tomos trekt harder als ie koud is omdat een koud mengsel meer zuurstof bevat. Het verschil is idd goed te merken met een te grote sproeier, met een kleinere zal het verschil minder worden.
Fuhrer-Paat
Berichtdoor Fuhrer-Paat » 26 apr 2011 22:00
Nee je moet wel heel scheel zijn om niet te kunnen zien of voelen als je niet weet of die droog/vet is.
ik wou alleen weten wat het betekende?
65cc Airsal
Puch 50cc HD Kop
Dmp Terugloop
Twv 22-26
15.15 Carb
15mm Spruitstuk
Ontsteking op Brom
+/- 75 Km per uur
Terug naar “Afstellen”
