tomos spuiten,
8 berichten • Pagina 1 van 1
stef11444
award winnaar
award winnaar
Berichtdoor stef11444 » 15 apr 2011 21:47
hallo medeforumers
ik ben van plan om mijn tomos tespuiten, heb al alles kaal geschuurd,
alleen ik kan op paar vragen geen antwoord vinden op het forum,
moet ik na de primer het frame ligt gaan schuren of is dat niet nodig en kan ik metteen in kleur gaan spuiten?
ik neem lak van het merk Motip, eerst primer en dan de gekozen lak, dan een blanke lak, zal de blanke lak bescherming bieden tegen benzine?
gerritje
Berichtdoor gerritje » 15 apr 2011 21:52
je hoeft het frame niet meer te schuren na de primer.
je moet gewoon eerst 2 a 3 lagen primer spuiten, daarna 3 a 4 lagen lak en dan nog 2 a 3 lagen blanke lak. (dit is wat ik het beste vind, het kan verschillen)
tussen de lagen door moet je ff 10 minuutjes wachten zodat het even kan drogen maar nog niet helemaal droog is.
ik weet niet of blanke lak bescherming biedt tegen benzine.
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
drestar
Berichtdoor drestar » 15 apr 2011 23:39
eh, je moet de primer wel opschuren hoor, anders hecht de lak niet die je erop gaat spuiten,
of je moet de primer erop spuiten en daarna de lak erover als de primer nog niet helemaal droog/hard is,dan pakt de lak er wel op,
maar normaal gezien moet je elke lak die je op de andere lak spuit licht opschuren/opruwen
en 2 K blanke lak is benzinebestendig, 1 Komponent niet,
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 16 apr 2011 07:13
Wat drestar zegt klopt
Primer na ong 4 uur met een scotsch-brite even schuuren en weer ontvetten
daarna de normale laklaag en dan blanke lak
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
martijnn
Berichtdoor martijnn » 18 apr 2011 10:07
ik heb het zelf ook gedaan en ik heb na de primerlaag niet geschuurt en alles zit er nog strak op. ik heb niet eens blanke lak gebruikt en hij kan tegen benzine. alleen als je veel druipers hebt moet je ze even wegschuren.
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
Poppe
Berichtdoor Poppe » 18 apr 2011 11:03
je moet de primer wel degelijk schuren, dan wel met een ligte korrel 1000-1400.
dan hecht je laklaag beter op je primer, en dat is juist het belangerijkste als je gaat spuiten.
spanningsregelaar voor contactpunten ontsteking gezocht!!! PB voor contact
drestar
Berichtdoor drestar » 18 apr 2011 12:23
de grootste fout die je kunt maken is de primer niet opschuren voordat je de lak erop spuit, de lak zit er dan wel op maar heeft onvoldoende hechtheid, als je er even flink met je nagel erover heen gaat is tie er zo vanaf,
stef11444
award winnaar
award winnaar
Berichtdoor stef11444 » 18 apr 2011 15:50
oke bedankt jongens, weet voldoende ;)
