Later schakelen
cribster
Berichtdoor cribster » 10 apr 2011 19:16
Hallo, ik heb mijn koppelingsveren ingekort, maar ben nog steeds niet tevreden.
veer van 1e koppeling is 3cm ingekort. hij trekt mooi weg :)
veer van 2e koppeling is 5cm ingekort, (eerst 3, toen 4, toen 5) En hij schakelt nog steeds maar iets later dan met een originele veer :S Hij schakelt nog voor de 20 en ook beroerd ook, ik verlies bij het overschakelen ook veel vermogen. Wat is hier aan de hand ?:(
70cc + 70cc kop DMP
15/15 dellorto, sproeier 70 gaasfilter
15mm spruitstuk
Proma GP uitlaat
TWV 26-24 63km/u
brombertje
Berichtdoor brombertje » 10 apr 2011 22:12
Heb je wel goede hoeveelheid ATF olie (geen motorolie) bij je koppeling? Bijvullen totdat het bij het schroefje in het midden van het carter eruit komt, dan zit je goed.
5 cm inkorten is ook wel heel erg veel. Normaal gesproken moet hij dan echt heel laat (of helemaal niet meer) overschakelen.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 12 apr 2011 00:15
Als ie moeilijk schakelt, probeer dan is wat WTF olie uit je carter te laten lopen.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Berichtdoor tomostefan » 12 apr 2011 01:15
Je kan nooit je veer meer dan 3 cm inkorten, ik had hem ooit 2.5 ingekort en toen kreeg ik hem al amper meer goed. (ik had m half gemolt)
