Afstelling ???
22 berichten
Vizzalvis
Berichtdoor Vizzalvis » 25 mar 2011 21:20
hey allemaal
sinds kort blijft mijn tomos niet meer gestationeerd lopen of ik die schroef helemaal naar binnen schroef , of naar buiten of fijn stel.
hij blijft niet aan ook met aanstarten MOET ik beeeetje gas geven voor die aangaat ook al is die redelijk warm naar mijn weten is de bushie te donker van kleur of ik kijk verkeerd wat best kan :)
alvast thnxs all :)
Fuhrer-Paat
Berichtdoor Fuhrer-Paat » 04 apr 2011 01:12
Het is een Bougie. geen bushie
Blaas je geen valse lucht? want dan moet je ff je pakkingen vervangen en alles goed aandraaien. kan ook zijn dat je sproeier te klein is.
65cc Airsal
Puch 50cc HD Kop
Dmp Terugloop
Twv 22-26
15.15 Carb
15mm Spruitstuk
Ontsteking op Brom
+/- 75 Km per uur
Vizzalvis
Berichtdoor Vizzalvis » 04 apr 2011 09:33
sorry voor de mis spelling........
en nee het is geen valse lucht heb alles nagekeken en hij doet nog steeds het zelfde
Berichtdoor Alex.. » 04 apr 2011 09:50
sproeier?
groter/kleiner, schoonmaken
luchfilter/carb schoon?
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 04 apr 2011 10:17
kijk even of je ontsteking niet verlopen is.
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
Vizzalvis
Berichtdoor Vizzalvis » 04 apr 2011 14:45
ontsteking heb ik geen verstand van hoe of wat.
filter is schoon die heb ik pas schoon gemaakt , en carb weet ik niet want zoveel heb ik er ook weer geen verstand van en de sproeier ook niet..
ik ben best wel een nieuwling in dit sooort dingen
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 04 apr 2011 15:00
waren we allemaal.
Op Shadowranger na dan, dat is een PRO
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Berichtdoor Alex.. » 04 apr 2011 15:03
misschien je sproeier vies of verkeerde maat, haal je carb van je spruitstuk af en schroef het zwarte bakje aan de onderkant open, dat gouden ding is je sproeier
lees de FAQ gewoon even door, dan kom je er wel uit
brombertje
Berichtdoor brombertje » 04 apr 2011 23:40
Gewoon proberen. En bij het exploded views en faq gedeelte staan een hoop plaatjes waar je kan kijken hoe het moet zitten.
Ik was een paar maanden geleden ook een complete nieuweling op Tomos gebied. (wel ooit het buisje uit een uitlaat gehaald bij een Fox, en een varioring verwijderd van een Neo's, en contacpunten afgesteld van een Puch, maar dat was ook meer dan 8 jaar geleden.) Nu kan ik echt een hele hoop zelf, en heb ik ook met scooter-forum topics lezen de CPI van mijn broer kunnen repareren. Mijne loopt nu lekker tegen de 65 met 50cc en sproeier 58, en mijn broers scoot haalt nu met een Tecnigas bijna 70 met sproeier 54. Gewoon veel lezen, leren, en vooral veel proberen. Als het niet lukt, met wat hulp, zoeken en vragen kom je er dan vaak wel uit. :)
Vizzalvis
Berichtdoor Vizzalvis » 05 apr 2011 07:51
oke dat zal ik is gaan proberen :D
en wat als ik toch de sproeier moet vervangen welke maat is dan het beste ???
heb nu nog de standaard maat ( snor ) A5 blokkie :)
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 05 apr 2011 09:28
dat is dus te zien aan de kleur van je bougie.
Eerst een paar kilometer rijden, dan de bougie uit je cilinderkop draaien en als ie naar wit toe gaat: grotere sproeier, gaat ie naar zwart: kleinere sproeier.
Is de onderkant van de bougie koffie met melk kleur: niks aan veranderen.
Maar dat zijn dingen die gewoon in de faq te vinden zijn.
Neon Tomos:
brombertje
Berichtdoor brombertje » 05 apr 2011 13:28
Daarom zeg ik ook, veel lezen. Dus ook veel zoeken. Veel nemen helaas de moeite niet meer om zelf dingen te zoeken en krijgen graag alles voorgekauwd. En als je de theorie een beetje kent, wordt het veel proberen. Zo leer je het zelf het beste.
Vizzalvis
Berichtdoor Vizzalvis » 06 apr 2011 07:53
moete neem ik er wel voor maaar je hebt wel beetje gelijk daarmee ik ben soms net zo SOMS :P
p.s hij loopt nu wel gestationererd
wat heb ik gedaan nou carb schoon gemaakt spruitstuk ook ik heb sproeier schoon geblazen
en nu moet ik gas hendel kwart open doen vooor die wegrijd en onder het rijden volop gas geeft die te hoge toeren vind ik das best wel irritant en ik twijfel over de kleur van bougie de ene zeght kleinere maat andere zegt grote maat sproeier blehhhh
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 06 apr 2011 08:46
het is : stationair, en begrijp ik het goed?
Heb jij een 2cilinder?
ik twijfel over de kleur van bougie de ene zeght kleinere maat andere zegt grote maat sproeier :koning:
Neon Tomos:
Vizzalvis
Berichtdoor Vizzalvis » 06 apr 2011 11:20
Nou ik ben niet de beste typer dus sommige woorde typ ik niet goed dusja naja zal wel is kijkn voor die sproeirs
En ik heb een viertakt
Berichtdoor Alex.. » 06 apr 2011 13:58
heb je een 4takt tomos?
die scooter?
Vizzalvis
Berichtdoor Vizzalvis » 06 apr 2011 14:36
viewtopic.php?f=68&t=16250
dat is mijn brommerke
Dus nee geen scooter :P zie met aparte olie tankjee :)
Berichtdoor Alex.. » 06 apr 2011 14:41
das alsnog geen 4takt, die werkt namelijk met kleppen, je heb alleen gescheiden mengsmeer
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 06 apr 2011 14:46
jup, dacht al ff: wat moet een 4takt op dit 2takt gebeuren
Neon Tomos:
Berichtdoor Alex.. » 06 apr 2011 16:05
het is wel te doen op een tosje hoor, met lekker wat cc'tjes :evil:
maar nee TS check gewoon je ontsteking,sproeier,valse lucht
anders weet ik het niet
22 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
