help!
23 berichten
hiptiedy
Berichtdoor hiptiedy » 15 mar 2011 01:33
Benzine lekt uit de ontluchter.. Omdat er geen reserve op zit is vaak lopen..fiets nu al weken,maybe is t maar klein probleempje? Wil niet meer fietsen..help me! Qua brommers ben ik echt blond! X
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 15 mar 2011 09:15
Uit de ontluchter? Je bedoelt de filter denk ik?
Bij je cilinderkop ( Er loopteen kabeltje heen en die gaat in het midden van dat ding je zult m met gemak moeten zien hoeven geen kappen af ) haal je de bougiedop eraf. Deze zit dus aan het einde van de kabel die ik noemde.
Eigenlijk moet je dan even je bougie eruit draaien om te kijken naar de kleur. Het klinkt mij alsof dat ding onmeunig verzuipt. Dus te veel benzine krijgt.
Anders kan het zijn dat je vlotter over loopt. Maar dan moet je je carburateur er af halen en ik weet niet of je dat wel durft. :')
Het is in principe heel makkelijk.
Poppe
Berichtdoor Poppe » 15 mar 2011 09:52
grote kans dat het uit je vlotterbakje komt, uit de luchtfilter lijkt me onmogelijk...
maargoed als je echt een leek bent zou ik het overwegen om gewoon een ander cabrateurtje te halen, en die er op te zetten. wel met dezelfde sproeier natuurlijk. grote kans dat je probleem dan verholpen is, maar durf het niet met zekerheid te zeggen.
spanningsregelaar voor contactpunten ontsteking gezocht!!! PB voor contact
donny.94@hotmail.com
Berichtdoor donny.94@hotmail.com » 15 mar 2011 10:20
je hebt wel is dat je vlotter blijft hangen als daar vuil tussen zit en dan loopt hij over. Een keer het vlotterbakje eraf halen en goed schoon maken. Als je dat niet durft raad ik je toch aan om naar de bromboer te gaan en je probleem aan hem uitleggen.
suc6 ermee!
Laatst gewijzigd door donny.94@hotmail.com op 15 mar 2011 12:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 15 mar 2011 10:31
Uit het luchtfilter is wel degelijk mogelijk hoor, had het zelf ook toen mijn vlotter niet meer werkte. Nieuwe vlotternaald erin gedaan en deed 't weer.
hiptiedy
Berichtdoor hiptiedy » 16 mar 2011 18:35
Nieuwe vlotternaald,bakje schoonmaken..damn! Had eerst n quadero of iets,da was gewoon tanken en klaar..deze heeft kleine tank dus moet je op knopje drukken zodat benzine omhoog loopt zodat er weer benzine in kan, daar lekt het dus.. En anders, woont er iemand in brabant die deze lieve,arme meid wil helpen?! Haha.. Echt shit,enige bromboer hier is verekkes duur! S.O.S
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 16 mar 2011 21:51
als je dan eerst eens vermeld in of bij welke plaats je woont?
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 16 mar 2011 22:22
Brabant hiero, als ik weet waar je woon kan ik nog wel wat voor je betekenen, Maar heb het vanavond ook uit mijn luchtfilter zien lopen, ligt je vlotter gewoon niet goed..
I'm back :)
Eigenaar van :
Tomos Redracer (a35)
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
hiptiedy
Berichtdoor hiptiedy » 18 mar 2011 20:44
hiptiedy
Berichtdoor hiptiedy » 18 mar 2011 20:48
Oja..ik woon vlakbij tilburg, probleem is nu nog lastiger omdat ik waarschijnlijk met hernia zit en wel wil werken maar fietsen is nu killing qua pijn! Hier zit alleen n dure bromboer en als iets kleins is dan ga ik daar geen €90,- voor betalen die ik zowiezo nie kan missen! Die oplichter weet dak er geen verstand van heb dus daar maken ze misbruik van.. Hoop zo dat je in de buurt woont,haha! X
Berichtdoor Mr. Horsepower » 18 mar 2011 21:05
Je hebt een Tomos Flexer neem ik aan, zo'n eentje met een rond frame. Maar doet er verder niet toe.
Nieuwe vlotternaald, of als je een beetje geluk hebt is die alleen van ze plek af, dus gewoon terugzetten. Maar zou gewoon voor een nieuwe gaan.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 18 mar 2011 21:22
Even reageren, want volgens mij denkt iedereen dat het bij de carburateur lekt, maar dat is niet zo. Er zit bij bepaalde modellen een ontluchtingsventiel bij de tank. Deze lekt dus. Ik heb nog nooit aan zo'n ventiel gewerkt dus ik kan ook niet aangeven wat er kapot is.
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 19 mar 2011 15:15
bij mijn streetmate zit die ventiel bovenaan, dus lijkt mij dan onmogelijk dat ie lekt, kweet niet hoe het bij die flexer´s zit
I'm back :)
Eigenaar van :
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 19 mar 2011 18:16
vermeld eerst welk soort brommert je hebt en welke set-up voordat je met klachten komt , dan pas kunnen we gericht problemshooten !
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
brombertje
Berichtdoor brombertje » 20 mar 2011 10:20
Ja dat dacht ik dus ook, dat die bovenin zit en daar dus moeilijk kan lekken. Het is dus belangrijk om even goed aan te geven waar hij lekt, liefst even met een foto van die plek.
hiptiedy
Berichtdoor hiptiedy » 20 mar 2011 15:48
[quote="pijlsnellepeter"]vermeld eerst welk soort brommert je hebt: heb dus n flexer,knop zit onder mijn zadel bovenop de tank! Heb foto gemaakt maar staat disable upload dus vertel me maar hoe ik die erop kan zetten! X
hiptiedy
Berichtdoor hiptiedy » 20 mar 2011 15:53
Heb flexer, knopje zit bovenop de tank,onder mijn zadel..heb foto's gemaakt krijg ze er niet op, als je toch foto wilt zien vertel me dan hoe dak die erop zet, staat nu disable upload! X
brombertje
Berichtdoor brombertje » 20 mar 2011 18:53
Voor "disable upload" kan je het beste even contact op nemen met een maderator hier. Daar weet ik ook niets vanaf. :?
Hier staat verder beschreven hoe je plaatjes kan uploaden :
viewtopic.php?f=59&t=15862
hiptiedy
Berichtdoor hiptiedy » 20 mar 2011 20:20
Dank je.. Dit is dus de eerste x dak op n forum zit,denk dan weet ik zo wat het probleem is en of da zo te verhelpen is..haha! Wordt denk, of eerst cursus forum's voor dummies, of toch maar veel geld betalen aan dure bromboer.. Haha, weet niet wat beter is! Sorry voor mijn blondheid... Wel tof dat je reageert,ga weer proberen om het goed te doen!
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 20 mar 2011 20:26
cursus forum voor dummie's.
Lijkt mij goedkoper en vooral veel nuttiger :lol:
Neon Tomos:
23 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
