Houtgas-Brommer.
17 berichten • Pagina 1 van 1
wurft
Berichtdoor wurft » 04 mar 2011 23:31
Hebben jullie ooit gehoord van houtvergassers?
Een houtvergasser zet hout, takjes, twijgjes en andere droge biomassa om in een brandbaar gas.
Dit brandbare gas kan gebruikt worden om een benzine motor aan te drijven.
Ik ben niet van plan om alles over houtvergassers uit te gaan leggen, dus je moet dit maar ff lezen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Wood_gas_generator
http://myhumanism.org.uk/2011/01/how-2wood-gasifier/
Hier meer uitleg over hoe je een vergasser bouwt:
http://www.youtube.com/watch?v=RCtLZWnTuog
De vergassers op deze auto's zijn zo groot omdat de motoren een groot volume gas gebruiken, een 49cc bromfiets motor doet dit niet, dus de vergasser hoeft maar zo groot te zijn als een gemiddelde brandblusser.
Nu ben ik al wat langer aan het denken over brommers op houtgas en ik liep steeds tegen hetzelfde probleem aan: de mengsmering.
En laats, vlak na mijn rijles op een scooter viel het mij in, scooters lopen op euro 95, die hebben dus geen mengsmering nodig en kunnen dus omgebouwd worden om op houtgas te lopen :) het is tevens ook een stuk makkelijker om een scooter te voorzien van een houtvergasser omdat er veel meer ruimte is op een scooter dan op een bromfiets.
Ik denk dat ik de vergasser het beste kan plaatsen waar normaal een passagier zou zitten, half in de scooter, half recht omhoog naar buiten stekend, ik wil hem aan de achterste framebocht monteren zodat hij stevig bevestigd is.
Omdat een houtvergasser heel erg heet word moet ik de achterste platen van de scooter vervangen door platen staal, deze kan ik ook mooi vormen zodat ze meelopen met de vorm van de houtvergasser.
Voordelen van een scooter op houtgas:
Je rijd praktisch gratis van a naar b.
De benzine prijzen zullen blijven stijgen, de prijs van hout blijft gelijk.
Klimaat neutraal, de bomen die zijn gegroeid verbrand je weer. :P
Het is de enige brommer op de wereld die op bomer rijd :mrgreen:
Nadelen van een scooter op houtgas:
Het duurt +/- 10 minuten om een vergasser op te starten.
Houtgas heeft een lager calorische waarde dan benzine, dus minder kracht.
Je hebt een groot volume hout nodig.
Gevaar van afgeschroeide wenkbrauwen bij spontane ontbranding houtgas :mrgreen: :mrgreen:
Kortom, Het is vet om te maken en te rijden, maar niet helemaal geschikt voor alledaags gebuik. :')
Het is nog maar een concept want ik heb nu wel even genoeg brommers waar ik aan moet sleutelen.
Joren
Berichtdoor Joren » 04 mar 2011 23:35
Dus jij wou om de kilometer een boomje omhakken ? :')
Haha, wel leuk bedacht. kan niet wachten tot er eentje rondrijd :)
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 05 mar 2011 09:56
Heb wel eens op tv gezien dat ze dat bij een pick up gingen maken.
Alleen heel de pick-up bak was gevuld met die installatie.
Dus lijkt me niks voor op de brommer
drestar
Berichtdoor drestar » 05 mar 2011 10:34
als je tien minuten moet wachten om op te starten is de lol er ook snel af :mrgreen:
Heppie de Peppie
Berichtdoor Heppie de Peppie » 05 mar 2011 10:38
Met een tomos ben je toch al goed bezig voor het klimaat: Met mijn auto rijdt ik 1 op 6 in de stad en met mijn tomos 1 op 50,
ik zie er niet echt het nut van in om zooiets op en brommer te bouwen. Wel leuk om over na te denken.
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 05 mar 2011 11:11
leuk en goed bedacht maar is geloof ik al eens gedaan,op discovery channel geloof ik.zoek maar eens verder,enne een scooter heeft ook mengsmering nodig,euro 95 smeert ook een beetje en deze scooters hebben een losse olie tank tenzij het een 4 takt motor is.
wurft
Berichtdoor wurft » 05 mar 2011 11:39
Maar de motor van een pick-up heeft heel veel cc dus gebruikt het een groot volume houtgas, een scooter motor met 49cc doet dat niet, dus de instalatie kan makkelijk op een scooter worden geplaatst.
wurft
Berichtdoor wurft » 05 mar 2011 11:40
Weet ik, daarom wil ik ook een 4 takt scooter.
tamiya
Berichtdoor tamiya » 05 mar 2011 11:41
Je idee is erg leuk. Heb er ook wel eens over gedacht om een tomos op een alternatieve brandstof te laten lopen.
In mijn zoektocht ben ik deze tegen gekomen:
http://www.instructables.com/community/ ... red-Moped/
http://www.evalbum.com/2036
Laatst gewijzigd door tamiya op 05 mar 2011 11:46, 1 keer totaal gewijzigd.
wurft
Berichtdoor wurft » 05 mar 2011 11:44
Haha, nee, ik maak een bak op de scooter waar ik gedroogd versnipperd hout in doe.
En als m'n brandstof op is stop ik gewoon even langs de kant van de weg en sprokkel wat twijgjes :mrgreen:
wurft
Berichtdoor wurft » 05 mar 2011 11:46
Deze loopt uit lucht :mrgreen:
Hahaha, die heb ik ook al eens gelezen.
Ik had al 3 ontwerpen:
Houtgas.
Perslucht.
Stoom. (dmv aardgas)
En houtgas leek mij het praktische. (en leukste)
tamiya
Berichtdoor tamiya » 05 mar 2011 11:53
Elektrische uitvoering heb ik ff in m'n vorige post toegevoegd. Die oplossing is denk alleen wel de duurste :P
Berichtdoor Mr. Horsepower » 05 mar 2011 13:31
Een brommer op diesel bestaat al. Ook wel geinig, lekker goedkoop je tank volgooien.
BramvT
Berichtdoor BramvT » 05 mar 2011 17:11
Met de winden die ik laat kan mijn Tomos een jaar lang stevig doorrijden....maar het probleem is het opvangen ! :mrgreen:
Brommer op diesel lijkt me wel geinig ja.
Link
Laatst gewijzigd door BramvT op 05 mar 2011 17:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Tomos Quadro bj. 2005 - E-start.
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 05 mar 2011 17:12
Slang in je kont, en direct op een tank aansluiten...
Maar even ontopic.
Het is natuurlijk leuk een brommer op houtgas, maar ik geloof niet dat het praktisch is.
wurft
Berichtdoor wurft » 05 mar 2011 18:53
Yay, dat is inderdaad nogal prijzig, en er zijn geen oplaad-stations voor brommers op elektriciteit.
wurft
Berichtdoor wurft » 05 mar 2011 18:54
Link
Die had ik al eens gezien, alleen jammer dat je je voeten nergens kan laten :mrgreen:
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 14 gasten
