tomos fixen
brambo
Contacteer brambo
Berichtdoor brambo » 03 jan 2006 16:05
nou mensen kben vandaag maar begonnen met men tomos opknappe..
het is een wizzard en had hem van een collega gekocht voor tien eurie :p vandaag eerst maar nieuw band gehaald en achtertandwiel..dat is gewn gelukt om erop te zetten..men gas was ook naar d ekloten dus een snelgas kitje gehaald en die erop gezet..nu kan ik alleen men remhendel er niet meer opzetten :S dit lukt me in ieder geval niet..men achterem was ook redelijk verroest..de kabel dan dus die moet ik ook nog eerst vervangen.. men gaskabel zit trouwens ook te strak weet iemand hoe ik dat kan fixen??
ik heb dus een paar vragen:
- hoe stel ik en gaskabel goed af
- het uitknopje doet het niet?(alle andere electra doet het gewoon) hoe fix ik dit?
tnx!! :oops: 8)
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 03 jan 2006 22:18
uitknopje:
eerst maar eens kijken of er geen breuk in het kabeltje zit en of ie goed aangesloten zit.. dit kan nooit veel zijn lijkt mij.
Gaskabel:
je kan een stukje van je buitenkabel afhalen zodat je meer speling krijgt op je gaskabel..
en je hebt alleen een achtertandwiel gehaald?
beter dat je dan ook je voortandwiel en je ketting vervangt.. anders gaat dit in elkaar vreten en dan kan je zow weer een nieuwe kopen..
brambo
Contacteer brambo
Berichtdoor brambo » 05 jan 2006 20:16
kee mensen ik ben verder geweest met men tomos
ook maar voortandwiel en ketting vervangen!!
-remmen ook gefixed
-carb en luchtfilter schoongemaakt
-benzine slang vervangen
maar hij doet het dus niet :S:S
ik ga voor zekerheid ook nog ff bougie vervangen en kleinere sproeier! weet iemand wat de ori maat is van sproeier? zit nu een 50 in! bougie was pikzwart dus deze is te groot!
please help me out!!
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 05 jan 2006 21:40
gewoon even een stuk of drie sproeiertjes meenemen wel je eigen ook dan weet je cker dat je de goeie meekrijgt (ter vergelijking :wink:)
Mvg Ferry
Terug naar “Archief”
