Draden blokken
fllex
Berichtdoor fllex » 01 dec 2010 18:36
Hallo, ik heb een snor quadro en uit het blok kwamen 3 draden: geel, wit en rood. geel is voor licht en de rode(?) voor de ontsteking. die witte ging ook naar de spanningsregelaar.
heb toen een ander blok ondergezet (zonder de e start dus) daar kwamen 2 draden uit: geel en zwart. geel licht en zwart op de onsteking
Wat moet ik met dat witte draad en waar is hij voor ?? :x
Tomos 65cc
Berichtdoor Mr. Horsepower » 01 dec 2010 18:54
Doet alles het als je hem weg laat?
Zo ja, gewoon zo laten zitten.
Zo niet, kijk of er nog andere losse stekkers zijn en probeer de witte draad daar op aan te sluiten.
fllex
Berichtdoor fllex » 01 dec 2010 18:58
Alles werkt in principe wel. die witte stekker ging op het blok maar op dat andere blok zit het draadje er niet.
Het enige wat niet werkte was het opladen van de accu, dus ik dacht het witte draadje is de boosdoener! maar ik ga het straks nog even testen met een nieuwe accu want dat kan het natuurlijk ook gewoon zijn...
Tomos 65cc
Berichtdoor shadowranger » 01 dec 2010 21:35
Draadjes zijn ergens voor, aangezien je zelf al zegt dat de witte voor het opladen was.
@Mr.Horsepower: nooit zomaar ergens draadjes aan vastknopen als je niet weet wat voor spanningen erop staan.
Terug naar “Elektra”
