airsal 65cc afstel probleem ?
erwinm
Berichtdoor erwinm » 25 nov 2010 10:31
heey,
aangezien mijn uitlaat compleet doorgeroest was en vastgelast zat aan de orginele cilinder.. besloot ik dat het makelijker was een nieuwe te kopen. airsal 65cc..
setup nu,
airsal 65cc
standaard carb en begrenst spruitstuk ( snor )
standaard luchtfilter
standaard snor uitlaat ( aangezien mn ''standaard snel'' uitlaat doormidden brak bij het demonteren van de oude cilinder (wtf )
tomosje loopt echt perfect, bougie is super mooi koffie bruin nog nooit zo mooie bougie gezien :koning:
hij rijd ook echt super trekt mooi op leuke top,
maar hij wil niet goed stationair lopen
ik moet de hele tijd met het gas spelen, stationair schroef stuk ingedraaid helpt wel iets maar niet super veel, ook als die dan bijna uitvalt en ik geef gas pakt die hem niet laat ik het gas dan snel los en geef ik opnieuw gas blaast die wel gewoon weg. ik had het idee van valse lucht meerdere deo tests gedaan en was ook niks te vinden
overal zitten nieuwe pakkingen en de oude eraf gehaald met een pakking schraper.
wie kan mij helpen ? :) hij loopt wel stationair als je hem echt super ver indraaid maar dan rijd de tomos onder je kont weg stationair :P
drestar
Berichtdoor drestar » 25 nov 2010 10:51
heb je wel een originele stationair schroef? ik heb ook eens een carburateur gehad waar een niet originele stationair schroef in zat en kon de carb.daarom ook niet goed afstellen
erwinm
Berichtdoor erwinm » 25 nov 2010 11:00
daar ga ik wel van uit ja :)
ik en de vorige eigenaar hebben niks aan de carburateur gedaan ( alleen sproeier dan )
zit er verschil in dan ?
drestar
Berichtdoor drestar » 25 nov 2010 11:07
ja kan verschil in zitten.ik zou het eens nakijken met een andere carburateur
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 25 nov 2010 12:02
Probeer eerst nog maar eens wat meer met je stationairschroef te spelen. Vaak lukt het wel na even goed proberen.
Als het nou echt niet lukt probeer dan een andere carburateur.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
erwinm
Berichtdoor erwinm » 25 nov 2010 13:38
stuk rijden bij elk stoplicht iets in of uitgedraaid ( als die utiviel iets in als die weg wou rijden wat uit )
ging redelijk ging neit echt mooi lopen.
nieuwe uitlaat erop gezet, bullit chrome deze loopt perfect stationair :) probleem opgelost dus :) nu nog even de goeie sproeier zoeken maar dat komt goed.
bedankt voor de tips. en dit topic mag dicht ( of kan ik dit zelf ? )
Berichtdoor shadowranger » 25 nov 2010 21:41
Nope, dat doen wij als crew wel, bij deze.
Terug naar “Afstellen”
