Lichten kapot
8 berichten • Pagina 1 van 1
BigBaconn
Berichtdoor BigBaconn » 17 nov 2010 17:53
Ik heb een Tomos Quardro.
A35 geloof ik.
Snor
Rijdt zo'n 50 km/u
Eerst: Bij stationair/zacht rijden deed het licht het gewoon. Maar als ik dan harder ging rijden werd het licht opeens heel zwak, als ik dan stil stond was het weer vel.
Nu: Licht gaat helemaal niet meer aan.
Dit is allemaal in ongeveer een week gebeurd.
Het ligt niet aan het voor of achterlicht want ze doen het allebei niet meer, dus vraag ik aan jullie wat het wel zou kunnen zijn.
Ik heb 0 verstand van elektra of waar het zit op m'n Tomos, dus als je een idee hebt wat het zou kunnen zijn, dan zou het fijn zijn als je aangeeft waar het dan zit en hoe ik daar bij kom en hoe ik het moet oplossen.
Alvast bedankt
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 17 nov 2010 17:58
Kan een kapotte lichtspoel zijn
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Joren
Berichtdoor Joren » 17 nov 2010 19:34
Dat is je gelijkrichter. Die zorgt ervoor dat de spanning niet hoger word als 12v. Die dingen gaan wel eens vaker kapot.
Doet je toeter het nog enzo?
Berichtdoor shadowranger » 17 nov 2010 21:16
Kijk eerst eens met een multimeter wat de spanning is als je meet op de gele draad uit je blok. Als die niet contstant blijft als je toeren maakt rond de 12-14 volt wisselspanning is de lichtspoel defect, anders idd de spanningsregelaar.
BigBaconn
Berichtdoor BigBaconn » 18 nov 2010 16:32
@ j0ren: ik heb geen toeter, dus dat zou ik niet weten. En waar zit die gelijkrichter dan precies en hoe kom ik daarbij?
@ shadowranger, ik heb geen multimeter of iets dergelijks in huis, dus ik vervang de lichtspoel wel gewoon. Waar zit deze, en hoe kom ik daar bij?
Joren
Berichtdoor Joren » 18 nov 2010 17:43
De gelijkrichter zit links of rechts op je frame, is een groen vierkant doosje met 3 kabels erop geprikt.
Zit vast met 1 dikke bout in het midden.
Multimeter haal je voor een paar euro bij de action, of leen er even een van iemand, bijna iedereen heeft ze wel.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 18 nov 2010 19:10
lichtspoel vervangen kan niet die zit in je ontsteking
Sus als dat het probleem is kost het je aardig wat geld
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor shadowranger » 21 nov 2010 08:56
Ligt eraan, als je een contactpunten ontsteking hebt is de lichtspoel wel degelijk te vervangen. Bij een 4-spoels electronische wordt het idd wat prijziger.
Ik denk alleen dat het niet aan de spoel licht maar aan hoe het vliegwiel op de krukas zit. Check eens even of de spie niet door de spiebaan is geslagen. Maw, zit je vliegwiel wel op de juiste positie?
Terug naar “Elektra”
