sproeier
8 berichten • Pagina 1 van 1
bartone
Berichtdoor bartone » 13 nov 2010 18:05
Hallo forummers,
Ik een snellere uitlaat gekocht voor mijn snor funtastic dus moet er ook een andere sproeier in.
Mijn vraag is nu , welke maat sproeier heb ik nu en welke moet er nou in.
Alvast bedankt!
Steefz
Berichtdoor Steefz » 13 nov 2010 18:07
snor had volgens mij *standaard 49-50,
Een snellere uitlaat moet meestal met 2 omhoog, als je het niet zeker weet haal je je carb er ff af en kijk je welke sproeier er in moet.
Btw, dit hoort bij afstellen ;)
Mijn Flexer
Ideeën hoor ik graag
bartone
Berichtdoor bartone » 14 nov 2010 15:25
ja weet je het zeker sproeier 49-50?
Heeft iemand anders ook een funtastic snor en weet welke sproeier er orgineel in zit?
Berichtdoor shadowranger » 14 nov 2010 15:31
Sproeiermaat verander je alleen als je aan je motor merkt dat ie niet lekker loopt. In principe kun je de kleur van de bougie-elektroden als richtlijn aanhouden.
Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat alleen een andere uitlaat niet persé de sproeier hoeft worden te vervangen.
bartone
Berichtdoor bartone » 14 nov 2010 16:33
oke, maar als ie dan niet lekker loopt, dan moet ie denk 2 maten groter.
Kan ik die dingen zo bij de brommerwinkel halen of op internet bestellen?
Steefz
Berichtdoor Steefz » 14 nov 2010 19:43
brom winkel heeft ze meestal wel
Mijn Flexer
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 25 nov 2010 18:23
ik kocht onlangs bij de dealer een 2e hands snor funtastic uit 2008 met 4500 km op de klok en kreeg een andere uitlaat (speedy zwart) omdat de originele dichtgekoold was (dat woord bestaat echt). ik heb thuis direkt die extreem dikke koppakking verwijderd en de uitlaatpoort ontkoold met een basterdvijl. daarna mooi glad gemaakt met de dremel. (4mm hoger , 8mm breder) vervolgens het buisje in de luchtfilterbox afgesneden en het haakse rubbertje op de inlaat zo groot mogelijk gemaakt (ook met de dremel).12 12 dell erop en een 24 tands achter. ik moet nu binnenkort met de koppelingsveren aan de gang omdat ik mede door het uitvijlen niet in de powerband kan blijven. ook viel me op dat tijdens het acceleratieproces (optrekken) het wat soepeler ging als ik de handchoke wat dicht zette ! EUREKA sproeier 52 was niet oke. net een 56 gemonteerd en nu is het me te koud om uit te proberen. als ik de goede set-up gevonden heb meld ik het.
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
gijs93
Berichtdoor gijs93 » 16 dec 2010 13:32
Ga een stukje rijden met vol gas, kijk daarna na je bougie, als hij zwart is moet je kleinere sproeier ( lijkt me in dit geval onlogies ) is hij wit, moet je grotere sproeier. Dan moet je beetje gaan kijken met maten van sproeiertjes welke de beste kleur heeft. Hij moet ongeveer de kleur zijn koffiebruin.
