na brom kop gek geluid
17 berichten • Pagina 1 van 1
speedtomos
Berichtdoor speedtomos » 08 okt 2010 17:56
hallo allemaal,
k heb vanmiddag een brom kop gekocht, en er meteen opgezet,
nadat ik die erop had gezet, merkte ik eik geen verschil met optrekken,
en mijn top licht nu op 37 ipv 34, en boven de 35 km/h begint hij een hard ratelend geluid te geven uit mijn carter
waar kan dit aan liggen, doe ik iets verkeerd?
alvast bedankt,
Joey
Berichtdoor Mr. Horsepower » 08 okt 2010 18:52
Je doet niets verkeerd, hoort gewoon.
speedtomos
Berichtdoor speedtomos » 08 okt 2010 18:57
kom er net trouwens achter dat k wss. een puch hd kop heb, hij lijkt er iig wel veel op.
maar k vind echt dat hij voor geen meter trekt, en hij schakelt heel langzaam over. duurt wel tussen de 3 en 5 seconden.
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 08 okt 2010 19:10
wil niet meteen zeggen als je een hd erop knalt dat je als n gek trekt.
I'm back :)
Eigenaar van :
Tomos Redracer (a35)
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
speedtomos
Berichtdoor speedtomos » 08 okt 2010 19:11
nee maar k merk ook niet echt verschil
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 08 okt 2010 19:15
wat is je setup verder dan?
I'm back :)
Eigenaar van :
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
speedtomos
Berichtdoor speedtomos » 08 okt 2010 20:52
voor de rest standaard, t is een s25/2
hij heeft wel een andere uitlaat, eentje zonder zo'n s bocht.
speedtomos
Berichtdoor speedtomos » 08 okt 2010 21:02
oh ja, en mijn ontsteking op bromstand gezet
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 08 okt 2010 23:01
dus het is n snor, ontgrens je spruitstuk is en een 14/12 carb erop zetten? misschien scheeld dat veel
I'm back :)
Eigenaar van :
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
speedtomos
Berichtdoor speedtomos » 09 okt 2010 09:45
okey, k ga deze week mijn spruitstuk ontgrenzen, ook gaak mijn cilinder een beetje tunen, en k denk dat k mijn carb dan eerder uit ga boren, omdat k ook anders een ander spruitstuk en zijkapjes nodig heb, omdat mijn carb. nou links zit.
als er verandering in zit, laat k het weten.
alvast bedankt iig.
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 09 okt 2010 12:04
als je je cillinder tuned, koop dan meteen een bromzuigertje. 8)
I'm back :)
Eigenaar van :
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
speedtomos
Berichtdoor speedtomos » 10 okt 2010 00:51
scheelt dat veel dan?
en in top of trekken?
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 10 okt 2010 18:01
scheelt altijd.en vooral als je je cillinder gaat tunen
I'm back :)
Eigenaar van :
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
speedtomos
Berichtdoor speedtomos » 10 okt 2010 21:19
okey, een maat van mij heeft nou 65cc airsal (etc.) gekocht, een heeft niks meer aan de rest van al zijn (brom) spul,
dus k mag alles hebben voor een klein prijsje, k ga het morgen of overmorgen ophalen, en dan kijken of er een brom zuiger tussen zit.
speedtomos
Berichtdoor speedtomos » 13 okt 2010 21:38
er zit nou 50 snel van dmp op, en een circuit uitlaat, morgen ff testen hoe hij rijd.
(toen k de oude cilinder eraf haalde, kwam k er trouwens achter dat er al een brom zuiger inzat, en dat mijn spruitstuk al ontgrenst was)
k heb trouwens ook nog een technigas terugloper liggen nou,
alleen is de flens daarvan afgebroken.
nu heb k hem proberen te lassen met electroden, maar t lijkt wel 2 verschillende metalen,
want de ene pakt hij wel, maar de andere niet.
heeft iemand een idee hoe k deze kan maken?
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 14 okt 2010 23:22
en onsteking op brom staat dat ook al goed?
I'm back :)
Eigenaar van :
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
speedtomos
Berichtdoor speedtomos » 15 okt 2010 09:45
jah ontsteking staat ook al op bromstand,
hij trekt wel lekker door, en heeft een top van ong 37 weer,
maar is nog niet afgesteld, moet iets grotere sproeier in.
en als k die technigas krijg gemaakt komt die eronder.
(het vage geluid is nou trouwens ook weg, dus deze mag van mij close)
