gaskabel te kort?
8 berichten • Pagina 1 van 1
druif
Berichtdoor druif » 14 sep 2010 16:52
Ik was bezig met de afstelling van mijn encarwi carb, en het lukte niet. Hij blijf gewoon zo'n 30 km/h rijden in zn stationair. Nu vroeg ik me af, hoever moet de gaskabel eruit komen bij je gasschuifje? Bij mij komt hij er 32 mm uit, dit lijkt me aan de korte kant, wat dan dus ook weer het harde stationair draaien verklaart. Is er iemand die dit toevallig weet of voor mij op zou kunnen meten?(A)
bvd,
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 14 sep 2010 17:01
hoe bedoel je eruit komen?
normaal komt je gaskabel gewoon uit je carb, en als je flink aan je kabel trekt moet je gasschuif helemaal naar boven staan.
dus als je eve gewoon kijkt of je gasschuif beweegt als je aan je gaskable trekt :P.
Berichtdoor Timo » 14 sep 2010 17:13
Haal je luchtfilter eraf en kijk via de luchtingang hoever je gasschuif open staat.
druif
Berichtdoor druif » 14 sep 2010 17:17
ja dat is nogal lastig, hij zit namelijk onder mn frame, dus mijn luchtfilter zit onder mijn frame. Als ik die ertussenuithaal dan kan ik er niet echt gemakkelijk in kijken XD
Berichtdoor Timo » 14 sep 2010 17:20
Weet je zeker dat het niet je stationairschroef is die te ver ingedraaid is?
Berichtdoor shadowranger » 15 sep 2010 19:13
Bij Encarwi zit er geen stationairschroef. Dat is alleen bij dellortho's. Encarwi stel je af bij warme motor. Je chokefunctie zit aan de gashendel, dmv het knopje links ervan. Daardoor kan je gashandvat nog ongeveer 10 mm naar voren draaien waardoor de gasschuif nog verder in de carburateur zakt. Dit is de choke.
Heb je je gasschuif er wel op de juiste manier inzitten? Ik bedoel hiermee dat ie met de schuine kant (langste deel) naar voren moet zitten. Als je hem andersom hebt (en door de schuinte van de carburateur kan dat) dan heb je de onderzijde vlak over de venturi lopen. Daardoor sluit ie waarschijnlijk ook niet de inlaat af zoals het hoort en loopt ie stationair zo hard.
druif
Berichtdoor druif » 15 sep 2010 22:16
ja hij zit er goed in, kan maar op een manier, want hij moet met een inkepinkje over een randje schuiven.
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 15 sep 2010 22:25
al je gaskabel op je stuur los gemaakt en dan starten en eraan trekken? maybe gaat je gas hendel niet helemaal vol open.
