verhouding brommix.... zelf te mengen.
22 berichten
vroemvroem
Berichtdoor vroemvroem » 11 sep 2010 18:49
Nu hier de laatste brommix pomp defect is, zal ik zelf moeten gaan mixen. Maar wat is de mengverhouding....... Ben ik even kwijt.
En wat is de sproeiermaat wat er in hoort.... nu zit er een 54 in. Loopt evengoed nog 40 hoor.. dus mij hoor je niet. Alleen dat ie toch wel verschrikkelijk veel gebruikt.
vroemvroem. :?
Pascal
Berichtdoor Pascal » 11 sep 2010 18:50
1:50 mengen.
Wat is je setup?
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
vroemvroem
Berichtdoor vroemvroem » 11 sep 2010 18:53
ehhhh en dat is... volgens mij moet ie gewoon standaard zijn. met een sproeier van 54. maar volgens mij zit er een brommer tandwiel achter.
vroemvroem
vroemvroem
Berichtdoor vroemvroem » 11 sep 2010 18:54
Als ik een jerrykan van 5 liter neem. hoeveel olie moet ik er dan bij gooien. Ik weet het even niet meer.
vroemvroem.
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 11 sep 2010 19:07
10cl
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Ricker
Berichtdoor Ricker » 11 sep 2010 20:16
wat is nou je vraag over de sproeier? Hij rijdt goed maar je wil een andere omdat 54 veel gebruikt is ofzo?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
vroemvroem
Berichtdoor vroemvroem » 11 sep 2010 21:20
Ik vind gewoon dat ie vrij veel gebruikt. zou het aan de sproeier kunnen liggen. 54.
gaan we aanpassen. Hoort bij een flexer een sproeier 54 in of moet daar een lagere in. Hij gebruikt mijninziens erg veel.
vroemvroem
FlorisA35
Berichtdoor FlorisA35 » 11 sep 2010 21:30
10cl
100CL Mafkees, geen verkeerde info verstrekken!
50 liter benzine - 1 liter olie
5 liter benzine - 1/10 liter olie = 100CL
Ricker
Berichtdoor Ricker » 11 sep 2010 21:33
1 op hoeveel rijd je dan?
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 11 sep 2010 23:32
10cl
Vriend, 100CL is 1 Liter
100 ML is 10 CL
dus hij moet er 100ML (10CL) bij doen.
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
FlorisA35
Berichtdoor FlorisA35 » 11 sep 2010 23:56
Excuses, ik verwarde mij met ML.
100ML - 10CL dus.
one love (L)
vroemvroem
Berichtdoor vroemvroem » 12 sep 2010 06:59
Zal wel een verkeerde afstelling zijn geweest... En weetje ik tank brommermix van een dupieuze kwaliteit. Dat vertrouw ik dus niet, vandaar dat ik zelf ga mengen.
Bij ons totaal geen brommix meer te krijgen nu. De texaco was hier de enigste. zucht.
Als ik twee dagen gereden heb. begint ie al te stotteren. en af te slaan. maaar gooi ik er weer in brommix. doet ie het als nooit te voren.
Ik denk dat ik zo rond de een op 20 uitkom. En dat om de zestig kilometer me tank weer vol moet. DUS dat is gewoon even aktie nu..
vroem vroem.
Berichtdoor Timo » 12 sep 2010 10:52
1:20 lijkt me niet. En jij zegt dat na opnieuw tanken de brommer weer rijdt. Ik denk dat je tank vacuüm zuigt. Koop eens een nieuwe tankdop en kijk dan eens of het probleem zich opnieuw voordoet :wink:
vroemvroem
Berichtdoor vroemvroem » 12 sep 2010 13:06
Weet ik ook niet verder, maar is te proberen. een andere tankdop. Weet wel dat bij onze vorige stukkkkken goedkoper reed.
kan zijn door een ander tand wiel. overbrenging. Tegen wind trok ie als een tierelier, en je had lang niet zoveel gas nodig om voorruit te komen. Nu......na twee keer rijden, moet je alweer tanken.
Ik weet het. niet gauw te vreden.
vroemvroem.
:o
Berichtdoor Timo » 12 sep 2010 15:08
Nja voordat je meteen een nieuwe dop gaat kopen kan je ook proberen wanneer je brommer weer begint te stotteren even de tankdop eraf te halen en dan weer erop te doen. Kijk maar of ie dan weer rijdt. Zo ja dan zit het probleem m bij je tankdop.
vroemvroem
Berichtdoor vroemvroem » 15 sep 2010 05:54
Nu zit ik op de site van tomos te kijken, en wat schets me verbazing, een smeersysteem samen met de brandstof toe voer.
mmmmm gaat gewoon dus 4 takt in, en een apart tankje voor de twee takt olie. Zit ik dus al verder te denken, zou dat niet achteraf in te bouwen zijn. Dan hoef je niet te k.tten met een jerry kannetje en zelf te mengen.
Wie o wie. Als je het achteraf in kan bouwen, ben je ook van het apart mengen af. mengen doet de brommer dan.
heeft iemand al ervaring.
vroemvroem\ :evil:
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 15 sep 2010 08:33
moet in te bouwen zijn, want die pompjes kan je gewoon los kopen, maar waar bou je het?, volgens mij hebbe sommige mensen het gedaan op een tomos, maar wie weet ik niet.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 15 sep 2010 09:19
hoewel ik geen zin heb een en ander op te zoeken kan ik me herinneren dat er inderdaad een discussie is geweest over het achteraf inbouwen van zo'n systeem.
Moet dus nog steeds te vinden zijn hier op het forum.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Zeevis
Berichtdoor Zeevis » 15 sep 2010 18:14
Als je zelf mixt moet je vol syntetische olie gebruiken. semi en fossiele koekt sneller aan in je carburateur.
1:50 (2%) voor lang ingereden brommers. Iets meer olie voor cilinders die nog ingereden moeten worden.
1:20 (5%) = blauwe rook uit je uitlaat denk ik?
Je hebt bepaalde tomossen met een olietankje onder de bagagedrager. (oa. tomos youngst'r EX) Hele systeem zou je van een sloopbrommer af kunnen halen. Gaat 2 takt olie in het olietankje, euro95 in de benzinetank en geen 4 taktolie.
jajo
vroemvroem
Berichtdoor vroemvroem » 16 sep 2010 06:28
oke.... dan... 2 takt. olie.
vroemvroem
22 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
