Hezz's straatsnor
32 berichten
Hezz
Berichtdoor Hezz » 27 aug 2010 13:12
Updates onderaan
Ja ja mensen, het is eindelijk zo ver! Ik kan gaan beginnen met opbouwen, want de spuitfase is officieel afgerond! O+
Bij deze ga ik dus even wat foto's voor jullie posten zodat jullie ook een idee krijgen hoe mijn tomos eruit gaat zien. Voordat ik daarmee begin, ga ik even vermelden wat ik precies allemaal veranderd/vervangen heb.
Ik heb de tomos een aantal maanden terug gekocht voor een klein bedrag, de staat van de tomos was er ook naar. Het was een A35, zo'n rode, met die lelijke oranje stickers erop. Er zaten krassen op waar je u tegen zei, vlekken van benzine, en roest, heel veel roest. De brommer was volledig standaard, met als enige verandering een afgetrapte gedeukte bullit uitlaat.
Die eerst eronderuit gehaald, voor een wat leuker uitlaatje. Technigas next aangeschaft, vervolgens wilde ik die er even onder hangen. Nou je raad het al, de moeren van de uitlaat zaten in de cilinder vastgerot. Ik dacht na een uur trekken, duwen, branden en afkoelen, laat maar ik koop wel een nieuwe (brom) cilinder. Hierbij meteen een bromkop aangeschaft en een 14/12 carb. Schakelen ging rot, bleek dus dat het vraagtekenveertje kapot was. Het spreekt voor zichzelf dat ik die dus ook vervangen heb, vervolgens ook even het hele blok nagekeken, en dit zat allemaal goed. Olie was echter wel aan vervanging toe.
Na deze aanpassingen heb ik ook de begrenzingen bij het spruitstuk & de luchtfilter weggesloopt. Toen dit er allemaal netjes bijhing, heb ik ook de veren vervangen voor een nieuw setje van 300mm. Vervolgens waren de tandwielen aan de beurt. Het voortandwiel moet nog losgemaakt worden, maar die ga ik tegelijkertijd vervangen met een nieuwe keerring, aangezien die ook lek is. Helaas kwam ik er ook nog achter (had ik eerder ook al door, maar nu oog in oog) dat het lager van de achtervelg zowat vierkant was. Ook was een van de bouten dolgedraaid op z'n moer van het tandwiel. Ik had dus nieuwe tandwielen en een nieuwe ketting, maar dat oude tandwiel zat dus muurvast! Ik heb hem uiteindelijk los gekregen met grof geweld. Toen zag ik pas dat mijn achtervelg verschilde met m'n voorvelg. :lol: Zit nu dus op een nieuwe velg te wachten, oja en op een chroom stuurtje!
Nu de foto's!
In de loods om te spuiten
Alles gespoten! Tijd om te beginnen met de mock-up!
Zelf stickers gesneden, deze ga je verder nergens zien! :) Zitten aan beide kanten van de tank.
Zo, nog even door gegaan met de montage van vanalles! Ik heb de koplamp gemonteerd, voorvork in elkaar geschroefd en gemonteerd. Balhoofd lagers vervangen en erin geduwd. Ook de kabelboom doorgetrokken tot het blok, achterspatbord moet hij nog doorheen omdat ik daar nog geen boutjes & moertjes voor heb. :)
De boel naar mijn kamer verplaatst. Heb geen grote schuur, regent buiten, en in de woonkamer is het not done. :lol:
Bougiekabel, gaskabel, kabelboom & remkabels netjes weggestopt
Nou, ik lekker heen en weer gereden, voelde weer goed om te rijden. Blijkt de oliekeerring bij het voortandwiel lek te zijn, yeah! Dus ik had weer wat te doen. Ondertussen moet ik wel nog ff 2 zijkapjes fabriceren & het voorspatbord monteren. De 2 oude montageplaatjes zijn rot, dus daar ga ik ook wat nieuws op verzinnen.
Zo staat hij er dan nu bij (inmiddels met vervangen oliekeerring, maar hier nog zonder):
Klaar om een nieuwe ring te ontvangen!
Reacties zijn gratis! :D
Laatst gewijzigd door Hezz op 04 sep 2010 13:37, 3 keer totaal gewijzigd.
50cc Bromcilinder & Bromkop
14/12 Carb
TWV 26/26
Ontgrenst luchtfilter
Ontgrenst spruitstuk
Ontsteking: Brom
Technigas Next
Rijdend!
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 27 aug 2010 13:27
soderju, die kleur ziet er echt mooi uit
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Hezz
Berichtdoor Hezz » 27 aug 2010 13:34
Thanks. :) In de Motip kleurenwaaier staat hij als "Grijs metallic", maar hij heeft een hele donkere paarse gloed eroverheen! :)
14/12 Carb
TWV 26/26
Ontsteking: Brom
Technigas Next
Rijdend!
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 27 aug 2010 13:54
Dat is een helee vettee tomos!
Edit:
Al helemaal als hij af is! :D
Laatst gewijzigd door beenham0 op 27 aug 2010 13:59, 2 keer totaal gewijzigd.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 27 aug 2010 13:59
is die lak toevallig kleurnummer: 51120?
Die kleur had ik namelijk voor wat delen van de SR gebruikt.
Kwam ook zo'n rooie waas overheen.
Totdat ik de delen eerst zwart spoot, toen was de kleur wel in 1 keer goed.
Neon Tomos:
Berichtdoor Mr. Horsepower » 27 aug 2010 14:13
Aparte kleur kerel.
Maar dat is volgens mij niet een echte bromcilinder... 't is een Airsal of een DMP ;)
Hezz
Berichtdoor Hezz » 27 aug 2010 14:17
Aparte kleur kerel.
Haha, het is inderdaad een DMP, maar wel een bromcilinder zegmaar. Niet de originele tomos inderdaad. :)
14/12 Carb
TWV 26/26
Ontsteking: Brom
Technigas Next
Rijdend!
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 27 aug 2010 14:19
ff spuiten met hittebestendig zwart, valt ie ook minder op bij de men in blue
Neon Tomos:
Hezz
Berichtdoor Hezz » 27 aug 2010 15:57
Ja, die hittebestendig komt nog.. :) Kan ik gewoon spuiten terwijl hij eronder hangt toch? Mits het netjes afgeplakt is natuurlijk.
Oh en Jan, heb nog even de spuitbus erbij gepakt, de kleur is 51190...
14/12 Carb
TWV 26/26
Ontsteking: Brom
Technigas Next
Rijdend!
Ricker
Berichtdoor Ricker » 27 aug 2010 16:07
Gewoon beetje afplakken, dan moet het goedkomen. Zo heb ik ook een gianelly (ofzo) uitlaat op een keeway zwart gespoten :mrgreen:
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 27 aug 2010 17:08
zit dus wel in de zelfde kleurlijn.
Je had er grijze primer onder?
Om de volle tint van het deksel te krijgen zou je nog een keer of 5-6 moeten spuiten.
Wat ik dus niet zou doen.
Kleur is lekker apart zo
Neon Tomos:
Hezz
Berichtdoor Hezz » 27 aug 2010 17:19
Ja er zat grijze primer onder, maar ik heb de volle kleur van het deksel.. Zo hoort de kleur er ook uit te zien. ;) Maak van de week wel even een foto met kleur + deksel.. Kan je het zelf vergelijken.
14/12 Carb
TWV 26/26
Ontsteking: Brom
Technigas Next
Rijdend!
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 27 aug 2010 21:18
Ziet er zeker mooi uit. En zolang je maar goed afplakt kan alles. :D
Hezz
Berichtdoor Hezz » 27 aug 2010 21:23
Update!
Plus een vraagje:
Bij de doorloop van mijn kabelboom zit een bruin kabeltje met een ringetje, aardekabeltje als je het mij vraagt? Waar moet deze gemonteerd worden? De ringetjes van: Spruitstuk, bobine & stroomverdeler zitten al goed, daar zaten de stickertjes nog op. Van deze is het stickertje afgevallen... Wie weet waar hij moet?!
14/12 Carb
TWV 26/26
Ontsteking: Brom
Technigas Next
Rijdend!
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 27 aug 2010 21:26
Prop 'm tussen een schroefje en het frame. Stevig aandraaien. Kláár.
Zo zit het met die van mijn zus ook. ;)
jada
Berichtdoor jada » 27 aug 2010 21:48
ja klopt, bij mij zat die achter de bobine tegen het frame aan.
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 27 aug 2010 21:50
Paar centimeter naar rechts op die foto zit een mooi gaatje. Huppa, schroefje en moertje erbij.
Of zoals jada zegt, en wat geloof ik ook origineel is: Achter de bobine.
Hezz
Berichtdoor Hezz » 28 aug 2010 00:43
Oke top! Nu is het helaas nog wachten op de 'nieuwe' velg, en het stuur. Dan kan ik eindelijk weer gaan rijden op een zo goed als nieuwe tomos. 8)
Bedankt voor al jullie reacties tot nu toe. :)
14/12 Carb
TWV 26/26
Ontsteking: Brom
Technigas Next
Rijdend!
pim961
Berichtdoor pim961 » 28 aug 2010 00:48
tomos op slaap kamer oont :lol:
mijne staat nu wel in de huiskamer :evil:
ik w8 al een week op veren k*t tnt post
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 28 aug 2010 08:11
Gaaf kleurtje. Vandaag stuur ik je stuur op.
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
32 berichten
