Ries' Tomos a35 snor
32 berichten
Ries
Berichtdoor Ries » 24 aug 2010 20:04
Hoppa! :mrgreen:
loopt een goede 30km/h
start altijd
volledig ori.. al lijkt de uitlaat me een brompijp.
fotoooo's ;
gekocht met nieuwe banden, nieuwe uitlaat, ketting en tandwielen.
to do;
nieuwe spatborden erop, voorvorkpoten ff overspuiten,nieuw zadel, nieuw bougietje en de carb ff schoonmaken.
dan is ie weer 100%
gerritje
Berichtdoor gerritje » 24 aug 2010 20:06
mooie tomos, laat je hem standaard rijden of gaat ie nog harder?
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
jada
Berichtdoor jada » 24 aug 2010 21:04
hoeveel heb je der voor neergelegd
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 24 aug 2010 21:34
Altijd het vervelende van chrome uitlaten, dat de bocht zo verkleurd.
Voor de rest ziet hij er nog wel leuk uit.
TuningOpWielen
Berichtdoor TuningOpWielen » 24 aug 2010 23:48
Ziet er netjes uit ik zal er alleen een ander uitlaatje onder knallen want 30 km/u rijden is niets voor mij
Joren
Berichtdoor Joren » 25 aug 2010 00:04
Mijn oog spot een ingedrukte choke. Dat rijd toch niet lekker :D
Verder hele mooie tomos.
Zeker orgineel houden, zijn dan ook veel meer waard
Ries
Berichtdoor Ries » 25 aug 2010 04:41
ding blijft idd gewoon origineel, en die choke is niet ingedrukt hoor :mrgreen:
jada; dat hou ik voor mezelf :wink:
pim961
Berichtdoor pim961 » 25 aug 2010 11:51
ik wou al zeeg dat is niet ingedrukt
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 25 aug 2010 14:03
Die van mijn zus zit het hendeltje ook aardig laag van, maar hij's niet ingedrukt.
Hezz
Berichtdoor Hezz » 25 aug 2010 18:52
Ligt er maar net aan hoe je dat hendeltje aan je carb vastzet..
50cc Bromcilinder & Bromkop
14/12 Carb
TWV 26/26
Ontgrenst luchtfilter
Ontgrenst spruitstuk
Ontsteking: Brom
Technigas Next
Rijdend!
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 25 aug 2010 20:06
Ik zal wel gek zijn, maar dat hendeltje kan er volgens mij maar op een manier op.
Er zitten namelijk een paar platte kanten aan het asje, en die platte kanten vindt je ook terug in het hendeltje van de choke.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 26 aug 2010 11:10
Als ik 't me goed herinner zit bij de 14/12 carb van mijn tomos het gewoon vast met een moertje. Gewoon losdraaien en iets omhoog zetten..
Moet die carburateur toch eens schoonmaken, kijk ik daar ook eerdaags wel naar.
Hezz
Berichtdoor Hezz » 28 aug 2010 11:59
Lol, je hebt gelijk. Mijn hendeltje blijk dus gewoon lam geduwd te zijn. :lol: Die van m'n oude carb is gewoon rond, al zie je wel duidelijk dat er 2 vlakke kantjes horen te zitten. :roll:
14/12 Carb
TWV 26/26
Ontsteking: Brom
Technigas Next
Rijdend!
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 28 aug 2010 12:59
Ik heb zelf ook even gekeken, en die van mijn zus is ook gewoon helemaal rond. Kon 'm erop zetten hoe ik maar wou.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 28 aug 2010 14:44
ik denk dat zo'n choke hendeltje gewoon via de bromboer te verkrijgen moet zijn
Neon Tomos:
Ries
Berichtdoor Ries » 18 nov 2011 20:06
Na wat maandjes rotten, heb ik eens de roestborstel gepakt, een schroevendraaier en maar ff prikken in het frame;
oeii.. vette roest! maar om nou constant mn kleren vies te krijgen.. nee, dan maar ff een laklaagje eroverheen schilderen, ja schilderen, want het moet natuurlijk niet te veel kosten, ik heb ook nog 882euro aan boetes liggen namelijk :koning:
zo gedacht,zo gedaan;
velgjes schoongemaakt;
opgebouwd en wat stickertjes gesneden;
Maar, naast het puur cosmetische ook ff wat anders;
nieuw kraantje en de ori carb flink schoongemaakt :)
En nu, het mindere gedeelte :')
Ding wilt dus niet starten, zelfs geen enkel teken van leven.
-bedrading zit naar gevoel goed, volgens schema gedaan, vonkt prima.
-carb is schoon, bougie word vochtig, krijgt dus benzine
-ontsteking heb ik niet aangezeten na cilinderwissel, staat dus op tijd
-compressie zat, pakkingen zijn nieuw
-ik kan kicken wat ik wil, enige wat leeft is de verlichting..geen broembroem
ik post het eerst hier, wellicht dat er iemand is die de oplossing weet :)
Pascal
Berichtdoor Pascal » 18 nov 2011 20:21
Dus hij vonkt niet. Bougiekabel zit in de bobine? Bougiekabel zit goed in de dop? Bougie toevallig kapot? Mijne was zwart en nat, startte niet, maar vonkte wel als ik hem tegen de cilinder hield en kickte. Maar was wel gewoon kapot. Nieuwe bougie en hij startte. Vertoonde voorheen ook geen enkel teken van leven.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
Ries
Berichtdoor Ries » 18 nov 2011 20:29
nou, de bougie vonkt wel, ik heb hier meerdere liggen, ook de kabel en de dop zitten perfect
originele b7hs die erin zat; vonkt sterk blauw/paars
b7hs uit de puch; vonkt sterk, ook blauw/paarse vonk
bpr7hs kan ik nog ff proberen
ik vind het nu maar een raadsel.
vonkt, krijgt benzine, ontsteking op tijd, het moet toch op z'n minst plofjes geven? maar er gebeurt he le maal niets
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 18 nov 2011 20:41
wow ziet er wel gaaf uit man :wink:
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Ries
Berichtdoor Ries » 18 nov 2011 21:07
thnx! als ie nou nog es reed, is het gaver :)
32 berichten
