volgens mij wel goed, is met kontaktpunten ,maar de tomos trekt er supersnel mee op.de top is 60km per uur,bij een beetje meer gas geven voel je echt dat ie er vandoor wil gaan en er flinke toeren achter zit,Hoe staat je ontsteking?
[ Post made via Mobile Device ]
maar merk je dan wel veel verschil tussen 15/15 en 14/12???? het moet toch zeker wel 10km opleveren,anders schiet ik er ook niks mee opvolgens mij merk je niet echt verschil tussen 15/15 en 16/16, het verschil is zo klein.
ik denk niet dat je 10km harder erdoor rijdt, je trekt waarschijnlijk wel een stuk sneller op.maar merk je dan wel veel verschil tussen 15/15 en 14/12???? het moet toch zeker wel 10km opleveren,anders schiet ik er ook niks mee opvolgens mij merk je niet echt verschil tussen 15/15 en 16/16, het verschil is zo klein.
ik heb echter nog wel de vraag of een 16mm en 15mm aan de buitenkant net zo groot zijn als een 12mm.anders past het er weer niet onder zonder de boel te moeten verbouwen??volgens mij merk je niet echt verschil tussen 15/15 en 16/16, het verschil is zo klein.
Volgens mij zijn ze allemaal qua omvang even groot.
Neem gewoon die 16/16. Moet je wel je spruitstuk uitboren hé.
En als je niet dat 'vervelende' gepruttel wilt hebben bij half gas dan moet je geen tecno circuit nemen, die doen dat nou eenmaal. Gewoon een tip.
Dan wil ik die winkel waar jij ze haalt wel weten, dat je de spruitstukken er bij krijgt. Als je een origineel, als is het ontgrenst, spruitstuk houd dan haal je nog niet het optimale uit je carburateur imo.maar spruitstukken uitboren ben ik niet van plan.aan die zooi begin ik allemaal niet.hetzelfde dat als iemand een cilinderwand denkt uit te gaan boren.hoe dom kun je zijn door zoiets te gaan doen! als ik de 15/15 zou kopen zit er een spruitstuk bij.ik moet alleen nog weten of dat ook bij de 16/16 is.
En een spruitstuk uitboren is iets compleet anders dan een cilinderwand uitboren.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 6 gasten
