Verschil carburateurs?!
Sveniej01
Berichtdoor Sveniej01 » 01 jun 2010 12:40
Hallo
Afgelopen zondag zat ik met een maat van mij de praten over tomos.
Ik zei dat ik nog een grote carburateur wou hebben (heb nu 14/9 en wil 14/12).
Waarop hij zei dat het niks uit maakt of je een grotere carburateur op doet, je kan beter een grotere sproeier doen.
Dus mijn vraag wat is nou eigenlijk het verschil tussen die 2, in wat er groter word en de prestatie's?
Mvg Sveniej01
Standaard cilinder + snorkop
Carb. 15/15 delorto
Standaard snel uitlaat
TWV 26/28
Luchtfilter ontgrenst, spruitstuk ontgrenst
Sproeier onder constructie
Top: onder constructie
Berichtdoor Mr. Horsepower » 01 jun 2010 14:01
Klein beetje trekkracht, klein beetje top.
Houd het maar hier bij het forum, die maat van je weet waarschijnlijk geeneens waarover die het heeft.
Want door een grotere sproeier ga je niet automatisch harder, is gewoon om af te stellen.
Berichtdoor Timo » 01 jun 2010 14:59
Het eerste wat hij zegt heeft ie wel een punt. Het 2e absoluut niet.
Een grotere carburateur heeft alleen zin als jij een ontgrenst spruitstuk en ontgrenst luchtfilter hebt, anders heeft het geen zin inderdaad.
Dat over die sproeier verteld Mr.Horsepower goed.
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 01 jun 2010 16:46
Ik heb mijn 9mm gewoon groter gemaakt met een dremel. +/- 14mm nu.
zelfde sproeier verder niks veranderd ook geen spruitstuk alleen slangetje uit luchtfilter en de uitlaat en hij rijd VEEL beter.
Bij mij was dat spruitstuk gewoon 12mm en die was er nog nooit afgeweest want de breekboutjes zaten er nog in dus uitboren is alleen van belang als je GROTER wil dan 12 mm.
De mijne doet nu dik 60 km/h met een uitgeboorde 9mm ATW 24 en een snelle pijp. :)
Onsteking staat ook gewoon nog in snor stand.
Berichtdoor Mr. Horsepower » 01 jun 2010 17:04
Dan heb ik het niet fout, dan ben ik alleen vergeten te vertellen dat ook het spruistuk ontgrenst moet zijn :')
Maarja wat jij wil.
14/12 is iig sneller/beter
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 01 jun 2010 17:14
Ik zei net al dat er standaard een 12mm spruitstuk opzit.
Dus er zit standaard een 9mm carburateur op een 12mm spruitstuk.
Ik vraag me af of er schuine 9mm spruitstukken zijn ik heb ze in elk geval nog nooit gezien.
Dat betekend dat het spruitstuk niet ontgrenst hoeft te worden mits je niet groter gaat dan 12mm.
Een brom carburateur kan je er dus zo opschuiven en dan rijd hij beter. :)
