schakelen.
10 berichten • Pagina 1 van 1
emmerick
Berichtdoor emmerick » 30 mei 2010 18:17
hallo iedereen,
ik heb vrij weinig kennis op het gebied van onsteking / koppeling bij tomos, maar ik zou willen weten of het eigenlijk mogenlijk is om een tomos later te laten overschakelen? dus bijv bij 40 km ipv 18. Dat zou een stuk fijner rijden, mijn top ligt rond de 80 dus vandaar. moet ik dan mijn ontsteking afstellen ?
alvast bedankt voor de reacties.
ps: en dan nog een klein vraagje erbij omdat er in het kleine vragen topic overheen wordt gevraagd: waar moet je vloeibare pakking spuiten als je keering bij je voortandwiel niet goed afsluit? tussen het vulbusje en het tandwiel ? of tussen de keering en het vulbusje? want hij blijft lekken :( (versleten as? )
Pascal
Berichtdoor Pascal » 30 mei 2010 18:31
Niks met je ontsteking. Je moet de veer van je 2e koppeling dan 2-3cm inkorten. Dan schakelt hij later over.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 30 mei 2010 18:54
Maar dan slijt hij wel eerder.
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
emmerick
Berichtdoor emmerick » 30 mei 2010 19:03
hoeveel eerder? en hoeveel veren zitten er in een koppeling? want als ik dan toch bezig ben met inkorten wil ik uiteraard wel gelijk alles tunen met die veren, wat kan ik met de andere veren verbeteren?
edit: ik heb de faq al gelezen en het is al duidelijk , bedankt :) kan iemand nog wel even antwoord geven op de bovenstaande extra vraag die ik stelde?
RedBull
Berichtdoor RedBull » 30 mei 2010 20:05
Als je je koppelingsveer inkort, dan word het aangrijpingspunt van je koppelingssegmenten later.
Dus je trekt bij hogere toeren weg, en je schakelt bij hogere toeren.
Je eerste koppeling zorgt voor het optrekken, je 2e koppeling voor het schakelen.
emmerick
Berichtdoor emmerick » 30 mei 2010 21:18
dat is dan dus best wel effectief? :) ik las in de handleiding dat je een zuigerstop moet gebruiken maar ik las op andere sites dat je daarmee wil een boel kunt mollen (met een zuigerstop) is dit waar?
Berichtdoor Timo » 30 mei 2010 21:20
Als jouw zuiger rot is wel ja.
Trekveertjes werken nog fijner dan een koppelingsveer.
emmerick
Berichtdoor emmerick » 30 mei 2010 21:25
hoe bedoel je dat precies?
'Trekveertjes werken nog fijner dan een koppelingsveer.'
Berichtdoor Timo » 30 mei 2010 21:26
Kun je beter afstellen
Pascal
Berichtdoor Pascal » 30 mei 2010 21:31
Njah, je weet beter welke je moet hebben. Bijvoorbeeld, je gaat geen malossi zwarte trekveertjes in een standaard tomos stoppen. Omega goud of zilver kan dan wel weer.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 23 gasten
