Start niet
24 berichten
wobbel
Berichtdoor wobbel » 05 dec 2005 00:03
Ey hier is mijn vraag,ik heb een tomos wizzard en heb laatst een ander blok op mijn brommer gezet,(en dat blok was gewoon in orde) maar hij start niet,alle draden zijn verbonden, hij vonkt gewoon de lichten doen het en je hoort dat hij wel wilt alleen hij gaat niet aan, waar kan dat aan liggen???? aan de contact puntjes misschien??? of un te grote spruitstuk,want de caberateur sloot ook niet goed aan dus hebben we maar van dat speciale tape om het spruitstuk geplakt om hem goed aan te laten sluiten,iemand ideen?
Berichtdoor Tossie » 05 dec 2005 09:42
Ik weet bijna zeker dat het daaraan ligt, tape komt nog steeds allemaal lucht langs dus zuigt hij valse lucht aan. Ik zou eens kijken of je een ander spruitstuk. ( misschien even lenen van iemand )
wobbel
Berichtdoor wobbel » 05 dec 2005 10:13
Ohh alvast bedankt ik zal vanmiddag wel even kijken want ik heb nog wel een ander spruitstuk,en als het nou niet hieraan zou liggen,waar zou het dan misschien aan kunnen liggen,dan weet ik dat alvast voor de volgende x :D
Berichtdoor Tossie » 05 dec 2005 13:19
Je zegt hierboven dat je misschien een te groot spruitstuk hebt... want je kan wel een 15mm carb op een 12mm spruitstuk zetten maar niet andersom. Dus wat voor n carb. heb je en welke maat spruitstuk??
wobbel
Berichtdoor wobbel » 05 dec 2005 14:01
Oh sorry ik bedoel ik heb denk ik een te klein spruitstuk,want als ik de caberateur over het spruitstuk heen schuif,heeft hij nog HEEL veel speling,dus daarom hebben wij tape om het spruitstuk gedaan zodat de caberateur weer goed strak komt te zitten,kan dit de reden zijn dat hij dus niet start?
wobbel
Berichtdoor wobbel » 05 dec 2005 14:02
En ik weet niet precies de maten,als het goed is heb ik gewoon een standaard carb, en mun vorige spruitstuk sloot wel goed aan maar ik heb laatst een ander blok gehaalt en daar zat ook een spruitstuk bij en das dus deze die te klein is
Berichtdoor Tossie » 05 dec 2005 14:11
Dan zou ik als ik jou was eens proberen een ander spruitstuk erop te zetten, is zo gedaan en waarschijnlijk is dit het. Correct me if I'm wrong
wobbel
Berichtdoor wobbel » 05 dec 2005 18:46
Ik heb ut vanmiddag nog geprobeert,ander spruitstuk erop en nu past de caberateur gewoon goed,maar hij starte nog steeds niet,hij vonkt ook gewoon,en de compressie is met de hand best zwaar,maar nu is het volgende, onder mijn kapje heb ik een blokje van de bobine, een blokje voor het licht,maar ik heb ook nog een 3e blokje,waar is die dan voor? heeft die er iets mee te maken(ik heb een tomos wizzard met knipperlichten)hij wilt gewoon niet starten:S:S:S:S
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 05 dec 2005 18:48
als hij vonkt, lijkt het me dat dat geen probleem is om aan te slaat, maak de carb nou eerst maar goed schoon en kijk of er troep in de uitlaat of het filter zit
wobbel
Berichtdoor wobbel » 05 dec 2005 18:55
Ok dat kan ik nog wel even proberen de carb schoonmaken en filter,maar de uitlaat heb ik er nog niet eens onderliggen,ik wil eerst testen of die wel starte voordat ik de uitlaat eronder zou leggen,ik bedoel zonder uitlaat moet ie toch ook starten???? en weet je toevallig voor als ik de carb en filter schoongemaakt hebt en hij het nog steeds niet zou doen,wat het dan misschien zou kunnen zijn? (en ik heb het membraan plaatjes, met de schuine plaatjes naar beneden in de cilinder geplaatst, dit is goed toch?
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 05 dec 2005 19:00
zonder uitlaat start hij vaak wel, maar met uitlaat is altijd beter, en wat is de moeite van er ff een uitlaat onder hangen ?!
verder, ooit gehoort van afstellen ? met een veel te rijk of te arm mengsle kom je ook niet ver. Al geprobeert een beetje benz in het boegiegat te gieten, dan de bougie erin en weer ff trappen, als ie dan wel aanlaat ligt het 99%zeker aan de benz toevoer, carberateur of het filter
Berichtdoor Tossie » 05 dec 2005 19:03
( even tussendoor ) je moet ook als je alles schoongemaakt hebt even proberen te starten met en zonder filter. ( alleen om te kijken of hij start )
wobbel
Berichtdoor wobbel » 05 dec 2005 19:05
Ok bedankt, da zalk zo ff proberen,en als ik het goed heb, is mijn bougie kopje elke x best nat alsof hij verzopen is of zo,alleen als ik hem aan kick zonder bougie en ik hou mun hand voor het gat spuugt hij geen benzine
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 05 dec 2005 19:07
benz spuge hoeft hij ook niet te doen, en je mengsel in ontzichtbaar dus...
probeer maar ff met wat benz in het gat dan kan je zien of het aan de toevoer ligt
wobbel
Berichtdoor wobbel » 05 dec 2005 19:09
dus gewoon ff wat benzine in mun cilinder pet gat gooien,gewoon klein beetje gewoon, da zal ik zo eens proberen,en dat mijn bougie kop erg nat is is dat dus niet erg?
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 05 dec 2005 19:11
hoeft niet erg te zijn, schoonmaken is wel goed, als je brommer af is ff afstellen, datwel :)
wat is je (geplande) setup ?
(lees: cilinder, carb uitlaat en andere aanpassignen)
wobbel
Berichtdoor wobbel » 05 dec 2005 19:16
Ik ben ni zo goed met brommers en ik snapte je vraag net niet zo goed(jah k ben dom ik weet ut) maar wat ik nu gewoon heb is een *standaard carb, een proma uitlaat, gewoon 50 cc blokje, en jah wel un andere filter zodat ut geluid wat mooier werd,maar miss zouk eens moeten proberen om mijn orginele filter erop te zetten misschien doet ie het dan
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 05 dec 2005 19:19
of even proberen zonder filter, krijgt hij sowiso genoeg lucht dan namelijk...
verder je bent niet dom, iedereen moet ff leren toch, dat leer je vooral door lezen en veeel proberen :)
Berichtdoor Tossie » 05 dec 2005 19:21
idd, domme vragen bestaan niet. Als je het niet vraagt is het pas dom 8)
nee maar praktijk is leren meestal.
ontopic: probeer eens zonder filter en met originele filter.
wobbel
Berichtdoor wobbel » 05 dec 2005 19:22
Daarom vraag ik ook best veel,heb vanmiddag ook al heel veel vragen van andere gelezen om wijzer te worden,vind dit intressant weet je,alleen als iets niet lukt kan ik dat niet lijen mijn brommer moet het gewoon doen,dus ik zal zo ff de carb schoonmaken,en wat benzine in de cilinder kop gat gooien en als die het dat nog steeds niet doet kom ik wel weer met vragen hoe of wat;)
24 berichten
Terug naar “Archief”
