witte rook + niet stationair.
emmerick
Berichtdoor emmerick » 03 mei 2010 15:58
ik heb witte rook en me tomso loopt niet stationair, dit alles is gejkomen nadat ik 70 cc en 16 16 carb erop heb gezet, zou dit te maken hebben met dat hij slecht is afgesteld , of iets anders? want voordat die 70 cc erop zat had ik dit niet, als jullie denken dat het met aftsellen te maken heeft ga ik even wat sproeier proberen.
of ligt het ergens anders aan?
owhja de bougie is zwart en heel erg nat, en ik had de bougie nie goed vastgedraid, via de bougie ingang kan die toch ook valse lucht aanzuigen? ik ga wel kleinere sproeier proberen, ik dnek overigens dat ik te rijk heb gemengd (te veel olie in verhouding met benzine) ik had wat extra erin gegooid omdat er een restje in de maatbeker bleef zitten, misschien was dat teveel daarom de wite rook. aan de stationair schroef draaien heeft overigens geen effect :S er gebeurd helemaal niks .
mvg.
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 03 mei 2010 17:52
zou eerst andere sproeier proberen, en anders door de witte rook krukas kering lek?
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 03 mei 2010 18:00
denk niet dat het een lek is hoor, je noemd al twee punten dat hij erg kan roken.
- zelf te rijk gesmeerd
- boegie nat en zwart (betekent nog meer olie te veel :lol:
Ik denkt dat je een olie trein aan het bouwen bent. gooi er straks gewoon nog een 1/4 tank euro 95 bij. En een sproeiertje kleiner (moet je ff kijken hoe veel)
emmerick
Berichtdoor emmerick » 03 mei 2010 19:08
jep ga ik zeker doen, ja mengen gaat altijd maar ongeveer, ik doe nooit precies maar nu dus toch teveel xd .want idd dit komt toevallig allemaal net nadat ik gister nieuwe benzine derin heb gegooid. dat ga ik doen en dus kleinere sproeier idd dan hoop ik dat die weer lekker rijdt :P bedankt voor de reacties.
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 03 mei 2010 19:39
dat zal zeker goed komen. Ik denk niet dat er iets lek is hoor. Ik leende laatst mijn brommer uit voor een kleinritje naar de super. Die gozen ging met choke rijden en vroeg waarom hij niet vooruit kwam..... Wat een witte rook 8)
Berichtdoor shadowranger » 03 mei 2010 20:24
Witte rook duidt op een lekke krukaskeerring. De ATF olie uit de bak wordt dan verbrand.
Tweetakt-olie verbrand blauw.
emmerick
Berichtdoor emmerick » 03 mei 2010 21:48
hallo,
als je choke aandoet rookt hij ook heel wit. En hij deed het voor me 70 cc niet , dus dat kan ik eigenlijk niet geloven, bovendien is dit ineens gekomen nadat ik nieuwe benzine erin heb gedaan , die ik niet precies 1:50 heb vermengd. dus ik denk heel eerglijk gezegd dat het gewoon teveel olie is. stationair lopen doet die niet hoogstwaarschijnlijk door de sproeier.
wel bedankt voor de reactie
owhja als ik me benzinekraantje dicht doe dan valt de motor ook uit, dan kan het toch geen atf olie zijn? want als die zou lekken zou de motor door moeten lopen op die olie toch?
het gaat hier overigns niet over EEENORM veel witte rook ,wel meer dan normaal maar niet dat als je achter je kijkt de hele straat blank staat ofzo natuurlijk. Het lijkt een beetje wat je in de winter ook ziet, dan zie je die rook uit de uitlaat ook heel duidelijk.
