zijstandaard
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 25 apr 2010 21:47
mijn zij standaard die klapt steeds uit als ik aan het rijden ben,
en zit wat speling tussen ´´de beugel´´ en de standaard.
of ligt dit aan je veer die kleine zilveren van rond de 10 cm.
bedankt alvast
ik heb een snor tomos.
set-up : bromkop 50 cc
VTW 26 , ATW 28
12 mm onbegrenst spruitstuk
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 27 apr 2010 20:41
Ik denk dat je veer te slap is geworden.
Was hier ook gebeurd, heb toen een gaatje geboord op een aantal cm onder het bestaande bevestigingspunt en er een boutje in gezet.
Werkt weer toppie :D
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
nocky2
Berichtdoor nocky2 » 28 apr 2010 22:10
die veer is normaal maar een cm of 7-8 dus waarsch is hij uitgelubberd. zet er even een nieuw veertje tussen of idd een ander bevestigingspuntje maken.
Malossi racevonkjes in mn boegiedop jonge
Terug naar “Afstellen”
