krukas demonteren
marijn8888
Berichtdoor marijn8888 » 01 apr 2010 16:42
waarde medeforummers,
ik ben bezig met het reviseren van mijn blok (2-speed).
ik krijg mijn krukas echter niet van het carter af. moet dit met brute kracht of moet er nog iets losgemaakt worden?
fotootje ter verduidelijking:
alvast bedankt!
Jij kan zeker geen wheelie jonge
hierrr
siebren261
Berichtdoor siebren261 » 01 apr 2010 18:07
Je kunt hem warmstoken, een moer erop draaien, en dan tegen die moer slaan, zodat je de krukas er uit tikt als ware.
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 01 apr 2010 18:14
Gewoon met een rubberen hamer erop slaan, wel met beleid natuurlijk.
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
tomos
Berichtdoor tomos » 01 apr 2010 18:15
gewoon met een rubberen hamer ertegen aan slaan met beleid.
edit je was met net voor :mrgreen:
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Berichtdoor Timo » 01 apr 2010 18:20
Evt als je geen rubbere hamer hebt kan je bijvoorbeeld zo'n kickstartrubber ertegen houden en dan met een gewone hamer wat tikjes geven.
Maar ga absoluut niet met een gewone hamer direct erop meppen!
Renault
Berichtdoor Renault » 01 apr 2010 18:48
Of iets anders, een moer iig niet erop draaien. Als je die half erop draait heb je ook nog eens de kans het draad naar de kut te slaan.
Maar ik geloof dat hier een FAQ over is, of had je die nog, en de zoekfunctie, nog niet ontdekt :')?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 21 gasten
