valt uit
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 21 mar 2010 19:32
Ey ik heb sinds kort en hoge hd kop plus 14/12 mm carb met sproeiertje 52, daarbij ook spruitstukie ontgrenst. Op de choke gaat die aan maar wanneer de choke er af is valt die uit, stationair schroef ook aangezeten maar geen nut. Bougie heeft en beetje grijs zwart achtig kleur, dus niet kofiebruin, verder is de bougie vrij droog. wat kan het probleem zijn??
tamiya
Berichtdoor tamiya » 21 mar 2010 19:34
Gebruik voortaan eerst eens de zoekfunctie. Je geeft zelf eigenlijk al het antwoord. Je bougie is niet koffiebruin, dus daar zou ik eerst maar eens voor zorgen :wink:
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 21 mar 2010 19:36
ja grotere sproeier of wat?
Berichtdoor shadowranger » 21 mar 2010 22:27
yup. Denk aan 54-58 ofzo. Gewoon ff afstellen.
Terug naar “Afstellen”
