Prop uit luchtfilter echt nut?
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 21 mar 2010 19:31
Mijn setup is 14/9 cabr, 50cc cilinder, hogedruk kop en begrenst spruitstuk.
Heeft het veel nut om de prop uit me luchtfilter te halen. De een zegt hier van wel en de ander zegt van niet dus ik weet het niet meer :roll:
Alvast bedankt, :mrgreen:
P.S
Als dit in het kleine vragen topic moest, die kan ik niet meer vinden :|
Tomos A35 snor:
Std 50 cc + Hogedruk kop
Technigas next
TWV: 26-28
Ontsteking: bromstand
Top: 55 op Tomos teller
Berichtdoor shadowranger » 21 mar 2010 22:28
Luchtfilterbegrenzer eruit halen bij een 14/9 carburateur kan wel, maar wordt niet aangeraden. Het is verschrikkelijk k*t om weer af te stellen. Eigenlijk pas vanaf 14/12 of groter heeft het nut.
Wat wel scheelt is de begrenzer uit je spruitstuk te peuteren.
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 22 mar 2010 15:24
Oke bedankt.
Ik heb een tijdje geleden al mn cabr. eraf gehaald om te kijken of deze begrenst was, nou dat was dus wel het geval zat een dikke ring in :P
Maar die ring kanje er tog niet uithalen en dan weer je cabrateur erop zetten want dat past dan tog niet meer?
Tomos A35 snor:
Technigas next
TWV: 26-28
Sveniej01
Berichtdoor Sveniej01 » 22 mar 2010 16:53
Tuurlijk krijg je de begrenzer er wel uit! En tuurlijk pas je carb er dan nog op!
Standaard cilinder + snorkop
Carb. 15/15 delorto
Standaard snel uitlaat
TWV 26/28
Luchtfilter ontgrenst, spruitstuk ontgrenst
Sproeier onder constructie
Top: onder constructie
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 22 mar 2010 18:11
Ja maar dan wordt die opening tog veel te groot en past me originele 14/9 cabr er tog niet meer op, dan sluit ie niet aan.
Tomos A35 snor:
Technigas next
TWV: 26-28
Berichtdoor shadowranger » 22 mar 2010 18:14
Bus zit in je spruitstuk, niet eromheen.
Terug naar “Afstellen”
