raar probleem.
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 20 mar 2010 21:06
hallo allemaal,
ik heb nu een heel raar probleem,
ik reed gister dus van den haag naar wassenaar, pokken end rijde.
maar halverwege leek 't wel of me tank leeg was,
eerst een korte terugval daarna nog een, en toen viel die uit.
nou had ik 10 min daarvoor me tank volgegooid dus ik kijken of me tank compressie zoog, dat niet egt.
ik weer kicken en deed het weer,
maar was dus niet meer naar wassenaar gegaan omdat ie om de kilometer uitviel.
en mijn vraag is dus; ligt dit aan me carburateur, of iets anders zoals ontsteking?
ik had gister wel me carter olie vervangen, maar ik ben ervaren genoeg om te weten dat dat niks met de verbranding te maken heeft.
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
tomos
Berichtdoor tomos » 20 mar 2010 22:35
vervang je bougie eens.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
michabooij
Berichtdoor michabooij » 20 mar 2010 22:49
is een goed idee ja,
en dan wou ik nog even weten hij is namelijk wel kofie-bruin maar hij is droog,
heb ik een te kleine sproeier?
mijn a35
tomos
Berichtdoor tomos » 21 mar 2010 10:04
koffiebruin is goed!
maar het kan zijn dat hij niet meer optimaal vonkt.
gang is alles!
michabooij
Berichtdoor michabooij » 21 mar 2010 10:12
ja dat van dat koffie bruin is goed, maar hoort ie wel droog te zijn?
mijn a35
Berichtdoor shadowranger » 21 mar 2010 22:25
Ja, want als ie vettig/ nat blijft heb je geen goed mengsel. Dan kleurt ie ook eerder zwart dan koffie met melk bruin.
michabooij
Berichtdoor michabooij » 21 mar 2010 22:57
nou das mooi!
mijn a35
