mijn achterbrug beweegt
11 berichten • Pagina 1 van 1
martijn1990
Berichtdoor martijn1990 » 16 mar 2010 18:12
Mijn achterbrug beweegt dus het werd eens tijd om het een en ander te vervangen. Ik heb me achterbrug los gehaald en vervolgens het grote busje er uit gehaald. Nu zit ik met hem probleem dat de 2 kleine busjes vast zitten en er dus niet uit krijg. Met heel veel wd 40 lukte het ook niet. Iemand en goeie tip?
martijn1990
Berichtdoor martijn1990 » 16 mar 2010 21:07
niemand? :?
Berichtdoor PimW » 16 mar 2010 21:10
Geduld?
Berichtdoor Timo » 16 mar 2010 21:27
zet bijv een schroevendraaier onder tegen de rand, en mep er met een hamer op.
In combinatie met veel WD40 heb ik m zo eruit gekregen.
martijn1990
Berichtdoor martijn1990 » 16 mar 2010 22:28
ja dat heb ik geprobeert maar dat mocht jammer genoeg niet baten
Berichtdoor Timo » 16 mar 2010 22:47
Probeer dan eerst eens die busjes erin te laten zitten en alleen een nieuwe bout te gebruiken.
'k Heb ooit een Tomosje zo van zijn speling verholpen. Bleek het alleen de bout te zijn die versleten was.
Speeddragon
Berichtdoor Speeddragon » 16 mar 2010 23:05
eerst inzagen, met een zaagblad en goed kijken dat je het helemaal doet. en dan met de schroevendraaier.
lukt het dan nog niet, haal je alles ervan af. leg het frame op zijn zij en dan maar doormeppen dan klappen ze op een gegeven moment.
je hebt veel problemen met je tomos zeg
martijn1990
Berichtdoor martijn1990 » 16 mar 2010 23:35
nee lijkt alleen maar zo k maak ze voor andere mensen dus ik krijg altijd wel brommers binnen met problemen
martijn1990
Berichtdoor martijn1990 » 17 mar 2010 23:23
probleem opgelost
Ricker
Berichtdoor Ricker » 18 mar 2010 00:18
Waarom vertel je er niet bij wat nou het probleem was?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
martijn1990
Berichtdoor martijn1990 » 18 mar 2010 17:17
Ik heb het volgende gedaan, er zat 1 grote bus ( die heb ik door heel veel wrikken er uit gekregen en heel wat wd40) Toen zaten er 2 busjes nog in maar die zaten dus helemaal vast. Toen ik het grote busje bekeek die ik er uit had gehaald zag ik dat er sprake was van slijtage. Ik heb toen de grote busje ( de nieuwe dus) er in geschoven zonder de 2 kleine busjes te vervangen. Vervolgens alles vastgedraait en geen sprake meer van spelling op de achterbrug :)
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 16 gasten
