snap het niet?!
Mahler
Berichtdoor Mahler » 31 jan 2010 21:08
hallo ik heb een tomos e-start uit 2007 hij rijd nu 25 en je merkt goed dat hij heeeeel erg in houd op de 25
ik heb een andere uitlaat gekocht ( zonder s bocht ) en die had ik er ff onder gegooit maar hij reed nog steeds maar 25 en hield in hoe kan dit ? ciao
Berichtdoor PimW » 31 jan 2010 21:11
Misschien moet je er even een iets kleinere sproeier in zetten?
Snor brommertjes willen op top nog wel eens wat rijk lopen. Pak de zoekfunctie en de FAQ er maar eens bij.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 01 feb 2010 16:02
Je heb er zeker ook een grotere sproeier ingegooid? Zit de uitlaat goed vast? Geen lek? Goede pakking gebruikt?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Mahler
Berichtdoor Mahler » 01 feb 2010 20:54
het is een nieuwe uitlaat met nieuwe pakking
en ik heb de normaale sproeier er nog in zitten (54 want lucht filter begrenzing is er uit.
dus ik weet het ook niet wat het kan zijn? :S
iemand wel een iedee dan ?
groetjes
Ricker
Berichtdoor Ricker » 01 feb 2010 21:50
groetjes
54 is niet de normale sproeier maat. Dat is 49. Als je je bougie ff bekijkt weet ik bijna zeker dat deze zwart en nat is. Zoja, stop er 49 in. Als je dan nog heb van inhouden stop je er 47 in. (zoals ik)
Dit is per blok verschillend. Je sproeier nu is veel te groot. (voor die setup)
(Ik heb mijn luchtfilterbegrenzing er ook uit gehaald).
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Mahler
Berichtdoor Mahler » 03 feb 2010 08:41
haha oke dank u ;)
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
