Pagina 1 van 3
Lichten + Remlicht + Uitknop werken niet!
Geplaatst: 20 jan 2010 22:56
door v_tosje
Hallo Mede TomosForummers!
Welke model tomos heb je? A35 Disco
uit welk jaar komt de tomos ? Geen idee, 1993??
Is het een snor of een brommer? Brommer
wanneer ontstond het probleem? Onbekend.
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Alleen een nieuwe uitlaat.
Wat is het probleem? Mijn Remlicht, Voor+Achterlichten werken allemaal niet.
Tevens werkt ook mijn KM-Teller niet.
Nu is mijn vraag, hoe kan ik mijn lichten wel laten werken?
Het lijkt erop dat alles toch goed aangesloten is.
Dus ik snap er helemaal niets van.
Wie heeft tips?
Alvast bedankt voor jullie reacties,
Vince
Re: Lichten + Remlicht + Uitknop werken niet!
Geplaatst: 21 jan 2010 12:38
door Timo
Kapotte spanningsregelaar of schakelkastje op je stuur.
KM-teller kan kapot zijn doordat de km-kabel is gebroken van binnen. Haal m eens los, draai eraan aan een kant, en kijk of ie aan de andere kant ook draait. Zo niet, dan is die kabel kapot.
Geplaatst: 21 jan 2010 13:51
door shadowranger
Ik kan me niet voorstellen dat alleen door een nieuwe uitlaat te monteren alles ineens niet meer werkt.
Kijk de tips van Firezi maar eens na en check op kabelbreuk in je kabelboom.
Geplaatst: 21 jan 2010 21:45
door v_tosje
@ Shadowranger..
Nee daarvoor was het inderdaag ookal zo.
Heb hem sinds de 19e..
En toen was het al zo.
En Firezi ik zal het is even bekijken.
Wat kosten die componenten nieuw?
Vince,
Geplaatst: 21 jan 2010 22:07
door Timo
Spanningsregelaar rond de 20~30 euro als ik me niet vergis. Schakelkastje 15 euro oid? Je kan ook universele kopen die kosten maar 5 tot 10 euro. En teller kabel 5 euro.
Succes.
Geplaatst: 21 jan 2010 22:14
door v_tosje
@ firezi..
Thanks! ik zal morgen uit school meteen even langs onze "bromboer" gaan.
Een universele werkt net zo goed als een origineel?
Een chroome zou wel mooi zijn! haha en een spanningsregelaar zal ik ook meteen voor kijken.
Is het beter om het allebei te vervangen? of gewoon meten welke er kapot is...
Edit: Ik zal morgen ook wel even een foto maken van hoe het elektra er op dit moment uit ziet.
vince,
Geplaatst: 21 jan 2010 22:25
door Timo
Nja die universele moeten dan wel 3 'uitgangen' hebben, waarvan 1 uitgang minstens 2 'mogelijkheden' moet hebben. Ik weet ff niet hoe ik het beter kan verwoorden, maar simpel gezegd, je moet 1 uitgang hebben voor de onderbreking op de onsteking, 1 uitgang voor je claxon en 1 uitgang voor je verlichting (met de mogelijkheid aan/uit)
Aangezien je niet weet wat er kapot is zou ik beginnen met 1 ding en als het dan nog niet werkt het andere vervangen.
Het kan zijn dat een bromboer meer vraagt dan de door mij genoemde prijzen.
Geplaatst: 21 jan 2010 22:46
door v_tosje
@ firezi..
Het maakt mij niet echt uit wat het gaat kosten ..
Zou graag willen dat hij goed is.. en er mee kan rijden..
Ik maak wel even een foto, dan weten jullie er ook meer over.
Vince,
Geplaatst: 21 jan 2010 23:16
door Renault
Wat dacht je van eerst doormeten van alles? Dalijk koop je nieuwe spulletjes heb je een kabel breuk (zoals Shadowranger al zegt). Zou zonde van het geld zijn als je een spanningsregelaar en stuurschakelaar zou hebben gehaald dat nog goed is....
Geplaatst: 21 jan 2010 23:23
door v_tosje
Hey bedankt voor de tip! schrijf het meteen even op.
Dan onthoud ik het maar, als ik alles door gemeten heb..
en hij zou stroom moeten geven, en de lampjes+uitknop werken nog niet?
Geplaatst: 21 jan 2010 23:35
door Renault
ALs de kabelboom goed is, dan meet je eerst de schakelaars door. Als die nog goed is, zou ik eerst maar eens naar je ontsteking kijken. Want als je spanningsregelaar kapot is, zou meestal de aan uit schakelaar nog moeten werken.
Maar ga morgen maar eerst doormeten. Die ''als dit, als dat vragen'' kan je ook opzoeken
Geplaatst: 22 jan 2010 09:21
door Timo
Ik verwarde ff met een ander topic, ik dacht dat je alles al doorgemeten had
Check idd eerst maar of je kabels nog goed zijn.
En is trouwens niet gewoon je lampje kapot? Dat is namelijk ook nog een mogelijkheid.
Geplaatst: 22 jan 2010 18:38
door v_tosje
Hey,
Ik heb vandaag met m'n pa alles na gekeken.
En er waren 2 kabeltjes met een bruik/gebroken dus hebben wij die netjes weer gerepareerd.
Nu, werkt het voorlicht nog steeds "ietsje" en achter totaal niet.. Ook het remlicht niet?
De uitknop werkt ook nog steeds niet, en km-teller ook niet.
Het is bij de km-teller denk ik de aandrijving,want als ik aan het kabeltje draai gaat hij wel bewegen.
Vince,
Geplaatst: 22 jan 2010 20:24
door v_tosje
Hey,
Hier zijn de foto's die ik genomen heb van het gebeuren..
Hoop dat jullie hier wat aan hebben..
Alvast bedankt, Vince
Geplaatst: 23 jan 2010 09:51
door shadowranger
Ik zie al een probleem met je spanningsregelaar. Ik heb het omcirkeld op de foto en 2 pennen aangemerkt waar gele draden op horen te zitten. Nu lijkt het wel of er een soort by-pass is gemaakt buiten de spanningsregelaar om.
Geplaatst: 23 jan 2010 16:13
door v_tosje
Hey shadow bedankt!;)
Alleen we hebben net alles doorgemeten en komen op 6volt uit? ipv 12..
Hoe kan dat?
Vince,
Geplaatst: 23 jan 2010 17:08
door v_tosje
Hey ik heb even een foto gemaakt hoe het er nu uit ziet.
Overigens heb ik ook een nieuwe km-teller aandrijving gekocht + andere teller van een vriend overgenomen.
Nu werkt die ook weer
Voorlicht:
Achterlicht:
Geplaatst: 24 jan 2010 12:41
door shadowranger
Hoe kan dat?
Vince,
Wat staat er op het vliegwiel van de ontsteking? En wat meet je als je rechtstreeks op de gele kabel uit je blok? Zet je meter wel op wisselspanning.
Geplaatst: 24 jan 2010 19:47
door v_tosje
Van het vliegwiel weet ik zo niet,
Maar uit het gele draad komt zo'n 6volt en gemeten op "gelijke spanning"
Geplaatst: 25 jan 2010 10:50
door shadowranger
Meet nog maar eens op wisselspanning.
