stoten
12 berichten • Pagina 1 van 1
pim961
Berichtdoor pim961 » 08 nov 2009 16:54
als ik rij rijd hij in het begein goed maar opeen gegeven momen bigen hij te stoten weet iemand iets.
setup brom cil
brom kop ei
atw 22
carb 15/15
techno reverse
Berichtdoor Timo » 08 nov 2009 17:55
wat bedoel je met stoten?
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 08 nov 2009 18:18
Ik denk dat hij een beetje schokt.
Alsof hij uit en aan gaat heel snel, denk dat hij dat bedoeld.
Piaggio Zip SP H20
Tinus jij bent echt bloedirritant af en toe. :P
Kijk Tinus, jij weet wat een goede coffeeshop is! De Jukebox kicks aars :mrgreen:
pim961
Berichtdoor pim961 » 09 nov 2009 17:15
ja zo iets en er komen knallen uit de uitlaat. maar op school zeggen ze dat het de onsteking is en dat zecht mijn docen metaal techniek ook maar kan dat het zijn.
groet pim
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 09 nov 2009 17:18
Dat kan heel goed ja, maar het kan aan zoveel liggen.
Gewoon als eerste je onsteking even na kijken, daarna je bobine en andere elektra.
Zit dat goed en heb je nog steeds last ervan, dan kan je even kijken aan de koppelingskant of daar alles nog goed is.
Mocht je er dan nog niet uit zijn kan je het hier nog even vragen.
Piaggio Zip SP H20
Berichtdoor Timo » 09 nov 2009 22:29
Misschien slaat ie af en toe een vonkje over? Dat zou de 'stoten' verklaren.
pim961
Berichtdoor pim961 » 10 nov 2009 06:33
ik ga van middag naar de onsteking kijken maar kan hij dan kapot zijn als hij een fonkje over slaat?
groet pim
Berichtdoor Timo » 10 nov 2009 09:06
Zoals Tinus al zei. Kijk alles even stap voor stap na.
Ik zou beginnen bij je bougie. Vervang die even (kost 5 euro ofzo) en mocht het dan nog niet werken dan moet je even je bobine controleren. Mocht ook daar het probleem niet zitten check dan even de hele bedrading.
Joos...92
Berichtdoor Joos...92 » 10 nov 2009 09:47
Ontsteking en vraagtekenveer! Die twee zou ik ff checken :).
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 11 nov 2009 15:42
Gewoon een schematje afwerken voor jezelf.
Piaggio Zip SP H20
pim961
Berichtdoor pim961 » 11 nov 2009 18:36
gister een andere bougie in gedaan en deet het al een stuk beter in het begin knalde hij nog wel maar dan was op een gegeven moment ook weer weg en nu doet hij het goed maar heb van daag tog een andere bougie gehaals en die zet ik er zo in of morgen.
groet pim en zo beter?
Laatst gewijzigd door pim961 op 11 nov 2009 18:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 11 nov 2009 18:42
Zou je je post even kunnen editten, ik snap er niks van.
Piaggio Zip SP H20
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 5 gasten
