ik krijg me carterkap niet los
Geplaatst: 30 okt 2005 17:13
door j3_Sse
Geplaatst: 30 okt 2005 17:21
door poekelen
wat bedoel je?
dat je inbus bout dol is gedraait?
dan kan je hem het beste uitboren.
Geplaatst: 30 okt 2005 17:23
door PraatPaal
is je imbus gat (waar sleutletje in gaat) dol ?
of kan je draaien maar komt het boutje niet naat buiten ?
maja makkelijkste optie uitboren ...
en wanneer alleen imbus gat dol is:
goed boutje pakken (met zeskant of schroevedraaier gleuf)
die vastlassen aan oude boutje zonder heb aan je carterkat te bakken en dan draaie maar, duurt iets langer en je moet kunnen lassen, maar scheelt weer boor risico's en opnieuw tappen, en dat kan altijd nog
Geplaatst: 30 okt 2005 17:30
door poekelen
ik boor meestal alleen de kop er af. dan kan je rest van de bout er zo er uitdraaien
Geplaatst: 30 okt 2005 18:47
door PraatPaal
dat kan ook ja
Geplaatst: 30 okt 2005 21:19
door skoeddies
daar had ik nou nooit bij nagedacht...
slim
Geplaatst: 30 okt 2005 21:28
door Jessenpa
Maar als hij meedraaid is dat toch niet zo makkelijk als het lijkt
Wim.
Geplaatst: 31 okt 2005 09:19
door PraatPaal
dan word het lassen geblazen
gewoon met elektrode apparaat wat vloeibaar meukie op de kop en dan een boutje erin drukken ff blazen en hij zit vast, dan goed af laten koelen (eventeel met water) en dan kan je het boutje los draaien ,
en als dat niet lukt en het boutje draait mee, zet je met een laspuntje het boutje vast boor je de kop eraf dan de bout eruit en dan het lasje doormeppen
Geplaatst: 31 okt 2005 16:22
door kobussie
ik snij de kop er altijd af met een dremel
Geplaatst: 31 okt 2005 16:51
door Robin
Ik zou eerst nog proberen op er een sleufje erin te maken. Eventueel het gat oplassen en weer een sleufje maken. Als het helemaal niet meer gaat kan je altijd nog uitboren.
