ik krijg me carterkap niet los
10 berichten • Pagina 1 van 1
j3_Sse
Berichtdoor j3_Sse » 30 okt 2005 17:13
als ik de boutjes probeer los te draaien met een imbus draai ik mijn imbussleuteltje rond HOE kan ik hem losmake?? :P :P :P
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 30 okt 2005 17:21
wat bedoel je?
dat je inbus bout dol is gedraait?
dan kan je hem het beste uitboren.
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 30 okt 2005 17:23
is je imbus gat (waar sleutletje in gaat) dol ?
of kan je draaien maar komt het boutje niet naat buiten ?
maja makkelijkste optie uitboren ...
en wanneer alleen imbus gat dol is:
goed boutje pakken (met zeskant of schroevedraaier gleuf)
die vastlassen aan oude boutje zonder heb aan je carterkat te bakken en dan draaie maar, duurt iets langer en je moet kunnen lassen, maar scheelt weer boor risico's en opnieuw tappen, en dat kan altijd nog
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 30 okt 2005 17:30
ik boor meestal alleen de kop er af. dan kan je rest van de bout er zo er uitdraaien
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 30 okt 2005 18:47
dat kan ook ja
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 30 okt 2005 21:19
daar had ik nou nooit bij nagedacht...
slim :wink:
Jessenpa
Berichtdoor Jessenpa » 30 okt 2005 21:28
Maar als hij meedraaid is dat toch niet zo makkelijk als het lijkt :?
Wim.
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 31 okt 2005 09:19
dan word het lassen geblazen
gewoon met elektrode apparaat wat vloeibaar meukie op de kop en dan een boutje erin drukken ff blazen en hij zit vast, dan goed af laten koelen (eventeel met water) en dan kan je het boutje los draaien ,
en als dat niet lukt en het boutje draait mee, zet je met een laspuntje het boutje vast boor je de kop eraf dan de bout eruit en dan het lasje doormeppen
kobussie
Berichtdoor kobussie » 31 okt 2005 16:22
ik snij de kop er altijd af met een dremel
Robin
Berichtdoor Robin » 31 okt 2005 16:51
Ik zou eerst nog proberen op er een sleufje erin te maken. Eventueel het gat oplassen en weer een sleufje maken. Als het helemaal niet meer gaat kan je altijd nog uitboren.
Terug naar “Archief”
