type blok en raar geluid?
21 berichten
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 15 okt 2009 20:35
hoi ,
ik heb vorige week een tomos snor gekocht type standaard.
volgens de papieren is hij van 2005 maar volgens mijn klopt dat niet.
ik wil een paar onderdelen gaan vervangen maar wat voor blok zit eronder?
a3,s25 of a35 enz.
op mijn kenteken papieren staat dat het een a35 is maar als ik ga kijken bij scoot.nl dan is a35 voor 45kmh en niet 25kmh.
wat zeggen jullie?
als ik ga rijden en laat af en het gas los hoor ik nogal een geratel.
voor zover ik weet klinkt dat niet goed.
ik ben eens goed wezen luisteren en het komt uit me carterkap vandaan waar tomos staat.
hij heeft vorige week een beurtje gekregen,weet niet grote of kleine.
weten jullie wat het ken zijn?
Mijn grote vriend Mr. Tomos Standaard
Setup:50cc cilinder met snorkop
standaard snel uitlaat
carb 14/9 met sproeier 52
standaard luchtfilter met begrenser
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
adje
Berichtdoor adje » 16 okt 2009 00:24
Op jouw papieren staat waarschijnlijk 2005 omdat toen het kenteken verplicht werd gesteld. Heb jij een ei of membraan cilinder, dit scheelt al wat in het bepalen. Misschien kan je even een foto plaatsen van je tomos voor exacte bepaling?
Dat geratel kan gewoon van je koppeling komen aangezien jij al aangeeft dat het van je rechtercarterkap vandaan komt, dan is het niet erg, maar je kan voor de zekerheid even een filmpje maken.
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 16 okt 2009 20:33
ik zal proberen een foto te plaatsen.
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 16 okt 2009 20:41
bij deze hier mijn tomos van de zijkant en voorkant.
hopelijk kunnen jullie mij zeggen wat voor blok dit is.
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 17 okt 2009 09:56
ik ben laatst bij de dealer geweest en ook hij zei dat het waarschijnlijk bij mijn koppeling vandaan kwam.
maar ik hoefde me niet druk te maken,ken geen kwaad zei hij.
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
Vader
Berichtdoor Vader » 17 okt 2009 10:47
Neem de bovenste foto, maar kijk aan de andere kant van je blok.
Bij de voetpakking van je cilinder staat op de zijkant van het blok wat voor type (model) het is.
Tomos Flexer
A52 blok
Carberatuur: Delorto 14/12
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 17 okt 2009 11:03
oke ik wist dat helemaal niet.
ik ga gelijk effe kijken.
thanks ^O^
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 17 okt 2009 14:58
Geratel kan geen kwaad tenzij het natuurlijk heel erg is.
Je hebt waarschijnlijk een A35 blok.
En je Tomos is 2005 op kenteken gekomen maar heeft daarvoor wel al gereden denk ik zo.
Dat is ook met mijn Tomos het geval.
Piaggio Zip SP H20
Tinus jij bent echt bloedirritant af en toe. :P
Kijk Tinus, jij weet wat een goede coffeeshop is! De Jukebox kicks aars :mrgreen:
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 17 okt 2009 17:44
hoi ik heb net gekeken en er staat tomos a5 op me cilinder.
dus dat houd in dat ik een a5 blok heb :?
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 17 okt 2009 17:46
ik ben bij zo'n tomos online shop(scoots.nl) wezen kijken maar daar staat alleen een a3 en a35 dus mijn vraag is waar valt die a5 onder?
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 17 okt 2009 17:52
Nog nooit van gehoord van een A5..
Misschien dat iemand anders het weet.
Maar volgens mij heb je gewoon een A35 hoor..
Zo ziet het er in elk geval wel uit.
Piaggio Zip SP H20
Woutah
Berichtdoor Woutah » 17 okt 2009 18:17
Ja, die lijkt mij ook een A35 blok. Ik heb er ook zo een onder hangen.
BEUNHAAS!
Berichtdoor PimW » 17 okt 2009 18:21
Er zijn een boel blokken onder de tomossen geschoven.
a35 en a3 zijn echter bromfiets benamingen. a5 is het standaard a35 blok als ik het goed heb.
Wat ej wel kunt doen is je frame en bloknummers naar tomos nederland mailen. Zij weten wel wat het is en hoe oud het is.
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 17 okt 2009 19:25
oke dank jullie wel.
van mijn mag hij dicht.
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
Vader
Berichtdoor Vader » 18 okt 2009 10:13
Staat het op je cilinder of op je blok?
Bij mij staat het op het blok "tomos A52"
Tomos Flexer
A52 blok
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 18 okt 2009 13:15
het staat op me cilinder(niet op de cilinderkop maar die andere)
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
Berichtdoor shadowranger » 18 okt 2009 13:48
Meestal zit er achter het motorscherm aan de kickstartkant een sticker. Daarop staat wat voor motorblok het is (als de brommers/ snorfiets nog origineel gekleurd is). Anders idd Tomos Nederland een mailtje doen.
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 24 okt 2009 09:13
ik heb gisteren geprobeerd die schroef los te maken maar die zit zo vast dat hij niet los wil.
dus dan krijig ik die kap er ook niet af.
ik heb hem gisteren ingespoten met wd40 en nu maar hopen dat hij los gaat.
ik gebruik anders wel me accu boormachine want door die slip moet hij haast wel los trillen.
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 24 okt 2009 18:38
ik heb geprobeerd die bout los te krijgen maar hij gaat maar niet los.
ik heb het op de hand en met de accuboormachine geprobeerd maar het lukt niet.
weten jullie misschien iets?
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
Berichtdoor shadowranger » 24 okt 2009 21:05
Kun je er nog bij met een tang, anders de kop van de schroef wegboren. Het resterende deel schroefdraad kun je langs de achterkant weghalen.
21 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
