hulpje bij ketting spannen.
29 berichten
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 10 sep 2009 07:40
mijn ketting heeft wel eens de neiging om los te zitten. door van alles mogelijk zoals kracht waardoor hij enorm uitrekt, kettingspanners die kromtrekken noem maar op.
omdat je niet altijd je ketting kan spannen of dat je de mogelijkheid niet hebt om een schakel eruit te halen of dat (in mijn geval) je achterband heel groot is waardoor als je een schakelweghaalt, dat je band tegen de voorkant van je achterbrug aan gaat lopen.
ik had dus een idee.
een stang met een trekveer. aan het einde van de stang, plaats je een tandwiel. je hebt van die kleine tandwieltjes bij de bromboer of ifetsemaker. dit is normaal voor een derailleur.
dus de stang met trekveer monteer je op de achterbrug en bij goede plaatsing van het trekveertje, schiet de stang naar beneden. dan je ketting monteren en kleine tandwiel contact laten maken met ketting. je ketting zal spannen omdat je stang je ketting naar beneden duwt.
hier is een foto.
ik zal er waarschijnlijk vrijdag aan beginnen.
zijn er vragen of opmerkingen of vind je het idee megasupergeil; reageer ff dan kan ik er wat mee.
als je vindt dat het niet gaat werken wil ik ook graag een reden waarom. want ik haat redenen als "gewoon" of "omdat het beun is"
Laatst gewijzigd door sjaakvanvoorschoten op 10 sep 2009 13:43, 1 keer totaal gewijzigd.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
adje
Berichtdoor adje » 10 sep 2009 10:12
Kan de afbeelding wat groter?
7P_
Berichtdoor 7P_ » 10 sep 2009 10:29
Zoiets had ik al eens een keer bedacht maar nooit gedaan. Ik zou er wel een wat groter tandwieltje op doen dan die standaard dingen op fietsen van 3 cm doorsnee want anders gaat ´ie veeeeel te veel toeren maken en zal die fragiele fiets-troep wel kapot gaan.
adje
Berichtdoor adje » 10 sep 2009 10:31
Maar volgens mij snap ik wat je bedoelt. Sommge Puch zie je toch ook wel eens met kettingspanners op die manier?
7P_
Berichtdoor 7P_ » 10 sep 2009 11:02
Klopt. :wink:
En daar zijn fietsderailleurs goed geschikt voor. Belachelijk dat dit niet gewoon sowieso op elke Tomos wordt toegepast.
Administrator
Berichtdoor Administrator » 10 sep 2009 11:53
Kzou het sowieso niet met een tandwiel doen maar gewoon met een ronde spanrol. Is makkelijker te maken en wordt vaker toegepast voor dit soort systemen.
Crossmotoren hebben ook een extra kettingspanner in de vorm van een geleide-blok die onder veerspanning staat.
EDIT: De Puch kettingspanner op deze manier is aangebracht aan de trapkant (fietskant) en draait dus niet mee tijdens het normale rijden.
Ad-min-i-strat-or
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 10 sep 2009 13:40
ik zag ook eerst een soort van ding van dat op een puch. dat gaf me het idee.
ik kies denk toch voor een tandwieltje want dat geeft minder wrijving.
ik heb in een fietswinkel zo'n tandwieltje gezien met gewoon een ronde as. daar zou een boutje doorheen kunnen.
ik ben vandaag vroeg uit dus ga ik erop uit bij de dhz zaken enzo om het nodige te verschaffen.
enkele problemen die zouden kunnen optreden zijn dat de ketting dan behoorlijk laag zou gaan hangen en dat dat misschien problemen zou opleveren.
en dat tandwieltje moet goed parallel staan met de v- en atw. maar dat is allemaal te doen.
edit:
el foto est groto(er)
Laatst gewijzigd door sjaakvanvoorschoten op 10 sep 2009 13:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Administrator
Berichtdoor Administrator » 10 sep 2009 13:42
Alleen komen die tanden totaal niet overeen met je ketting....
Ad-min-i-strat-or
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 10 sep 2009 13:45
ik heb nog een oud stukje ketting dus ik kan wel ff meten en daarna verder weten.
Administrator
Berichtdoor Administrator » 10 sep 2009 13:53
Een spanrolconstructie lijkt mij toch de beste oplossing. Je moet alleen een spanrol maken met opstaande randen zodat de ketting er niet naast kan lopen.
Ad-min-i-strat-or
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 10 sep 2009 13:54
ja zo'n contstructie bedoelde ik :P
verkeerd begrepen dan
Administrator
Berichtdoor Administrator » 10 sep 2009 13:57
Kost weinig en is makkelijker pas te maken dan waar jij mee aan de gang gaat. Je moet dan een automatische spanrol hebben van een multiriem van een auto, deze werkt op veerspanning. Die van de distributieriem werkt met vaste verstelling.
Je moet dan enkel de rol opnieuw maken van een hard materiaal en opstaande randen.
Ad-min-i-strat-or
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 10 sep 2009 16:10
Ja ik heb hier ook aan zitten denken, gewoon het automatische kettingspanner principe van puch, alleen bij een puch zit het alleen op de aanfietsketting, en niet op de aandrijfketting, maar ik denk dat als je een sterk genoege veer gebruikt dat je een automatische kettingspanner hebt.
Tomos gaat te koop!
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 10 sep 2009 19:08
Een fiets ketting heeft de zelfde steek als een tomos :wink:
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 10 sep 2009 20:24
strip van 6-8mm dik op je achterbrug maken haaks er op met een gleuf van 40mm en dan zoon ding er in :wink:
gebruiken eht ook op het werk en is perfect en is ook in de steek als tomos tekrijgen
Vragen of spullen nodig?
7P_
Berichtdoor 7P_ » 10 sep 2009 20:31
Gewoon simpel een fietsderailleur kopen, er een groter tandwiel op beunen (koop gewoon een klein formaat ATW/VTW TOmos???) en een dikkere veer in het spangedeelte van de derailleur doen.
Met zo´n simpel ding kun je van alles knutselen.
7P_
Berichtdoor 7P_ » 10 sep 2009 20:33
KIJK EENS WAT IK OP BROMMERFORUM VIND! :mrgreen:
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 10 sep 2009 22:06
dat is mijn idee :D :mrgreen:
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 11 sep 2009 22:28
ok het zit eronder en het werkt goed zover ik zien kan. het veert mooi mee als ik erop ga zitten.
ik ben eerst nog even bezig met me blok omdat er een nieuwe middentandwiel in moet want die is oud en versleten (ik kan me vtw over de tandjes bewegen, ook bij nieuwe vtw )
morgenavond hopelijk is het wel klaar en dan maak ik foto van het geheel.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 15 sep 2009 09:56
oke hij zit erop en ik heb een foto van het geheel.
alleen zit ik nu op school waardoor ik dit niet kan plaatsen. :mrgreen:
ik heb wel een hoop erop gereden en het werkt fantastisch.
probleem echter is dat de stang met het tandwieltje snel verbuigt. dit is wle op te lossen door een stuggere stang te gebruiken. maar wat is nou een goeie stijver metaal? ik zal wel proberenmet 3mm alu.
29 berichten
