probleem met uitlaat..
QuikStef
Berichtdoor QuikStef » 09 sep 2009 14:53
Ik heb nu probleem met de uitlaat dat de bouten lostrillen en de tapeinden ook..
En als deze los trillen verbrand de pakking aan een stuk. de bovenkant en maakt ie hard lawaai omdat dan gewoon direct uit de cilinder gaat voor een groot deel.
Uitlaat ( De buis zit er scheef in zie foto) En hier aan de bovenkant (met spleetje ertussen) brand de pakking weg.
Uitlaat
Pakking
Cilinder
65cc airsal
orginele kop
15/15 Dellorto
Endy powermaker
Top: 71km/h
henk kasten
Berichtdoor henk kasten » 09 sep 2009 20:35
Ten eerste, zou ik de meegeleverde tapeinden direct weggooien, die dingen draaien veel te snel ral is mijn ervaring. Haal bij een ijzerwaren zaak een stuk M6 draadeind, maak deze op maat en draai op het uiteinde twee moeren tegenmekaar aan. Nu kun je m.b.v. deze moeren de tapeindes stevig vastdraaien in de cilinder en daarna de uitlaat met een moer en een ringetje vastzetten, natuurlijk wel eerst die twee moeren losdraaien. Dan moet de uitlaat gewoon op z'n plek blijven zitten.
Koppelingsrevisie
viewtopic.php?f=4&t=11342" onclick="window.open(this.href);return false;
Racekoppelingssegmenten
viewtopic.php?f=4&t=11335" onclick="window.open(this.href);return false;
Berichtdoor shadowranger » 11 sep 2009 20:12
Koop ook eens fatsoenlijke pakkingen ipv die goedkope kartontroep. Eentje met een metalen hart werkt wel.
Maar het grootste probleem zit m in het lostrillen. Daardoor krijgen de uitlaatgassen de kans om een kartonnen pakking weg te vreten.
QuikStef
Berichtdoor QuikStef » 29 sep 2009 18:55
Het probleem zat hem in het lostrillen dus dan brand de pakking zo weg..
Maar nu na 3 weken rijden is de pakking bovenin gescheurt en weggebrand.
Terwijl de boutjes nog strak aangedraait zitten
65cc airsal
orginele kop
15/15 Dellorto
Endy powermaker
Top: 71km/h
martijnn
Berichtdoor martijnn » 29 sep 2009 19:07
Hoe krijg je het in gods naam voor mekaar dat je uitlaat los trilt??
Die van mij hangt er al een een paar maanden onder en hij is nog niet losgetrilt.
en hiervoor zat er een uitlaat een jaar lang onder zonder dat die was losgetrilt.
TIP: koop zon ijzeren pakking;)
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
rikvg
Berichtdoor rikvg » 12 okt 2009 19:58
gwn een boutje met zn ingeknipt stalen ringetje? trilt t niet meer los
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Mallosi v1 klep membraam.
Snorkop: maximaal afgevlakt
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
DMP Carbon voorkapje.
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 25 gasten
