net niet project =)
10 berichten • Pagina 1 van 1
Hot or Not ?
Hot
4
67%
Not
2
33%
Totaal aantal stemmen: 6
Je stem is verwerkt.
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 18 okt 2005 08:37
Update3: ff alle foto's als link in me msn group hier alle foto's op een rijtje : (mijnalbum) http://www.mijnalbum.nl/Album=UFRCHIYG
Ik heb geen idee of dit goedgenoeg isvooreen project dus post het maar lekker hiero:
Na eentijd gezwoegd te hebben om een blok in mekaar te dondere heb ik het eindelijk voor elkaar gekregen
mijn setup nu :
casters geflowt
70,nogwat cc (45,2mm boring) Fast Arrow Cilinder
70cc HC K-star cilinderkop
Gepolijste 15.5 mm Amal met 16mm spruitstuk
opdraai kelk als filter
Tecno estoril (niet terugloop model)
Verstevigde koppeling
blok zit nu zo in elkaar heb veel in elkaarzet foto'smaar post nu alleen deze ff :
http://groups.msn.com/_Secure/0SADhAkEV ... 4757821395foto's van losse onderdelen geenzin aan voor niet project pagine =)
maarjah setup nogniet voldoende en ik heb geen zin de cilinder en carb zo te zetten dus er komt vast wel een cilinder met meerinhoud/vermogen en een opmaat spruitstuk voor een groter carbje 18 of 19 vlakschuif.
Wordwaars iets van:
75cc Gila of MKof DT80cc LC cilinder
18mm vlagschuif carb
ontsteking op accu of "gewone" binnenrotor
opmaat uitlaatje of een jolly/homoet
verstevigde koppeling
montage van blok past ik ga nu ff orgineel recht spruitstuk halen om te lijken of ik daarmee nogeen puch cilinder op me tomos kwijt kan.
hier nog wat van het frame :
vanmiddag gekocht :
http://groups.msn.com/_Secure/0UQAAAE8Y ... 7458819928
plus uurtje beune,
min dit :
http://groups.msn.com/_Secure/0VQAAACoZ ... 7464435200
hou je dit over, gaat misschien over een tijdje hard rijden =)
http://groups.msn.com/_Secure/0UQABA1AY ... 7461528939
frame moet zo lich en zo racelook mogelijk gewoon omdat ik het leuk vind deze brommer word niet voordagelijks gebruik en als ik nou ooit een echt snel blok las ik zelf een frame tussen me wielen oflaat ik dat doen voor jubbega, maardan pak ik denk ik liever een kreidler of morini automaat blokje ....
kom maar op met je reacties ik blijf wel foto's posten (als een admin hem niet sluit) elke keerdat ik voruitgang boek\
Grtz
PraatPaal
UPDATE !
vandaag blok eronder gezet, ff blokbouten laten draaien :shock: 8)
http://groups.msn.com/_Secure/0SAAAAEUV ... 7043353562
rechterkant ^^ :
http://groups.msn.com/_Secure/0SACFAkYV ... 7046189831
linkerkant :
http://groups.msn.com/_Secure/0SADpAkcV ... 7048773175
die bougiedop ziet der een beetje raar uit aan de linkerkant, maar komt omdat ik hem ff aan een tapeind heb gehangen =)
UPDATE2
setup erop: (deze is dus om blok ff te teste (na revisie)
http://groups.msn.com/_Secure/0SAAAAEgV ... 4461406714
http://groups.msn.com/_Secure/0SAD*AkkV ... 4464265253
Heeft de eerste knallen al gegeven maar helaas de cilinder lekte eerst bij de kop en nu bij de voet :cry: :cry: :cry:
dus als iemand een test cylindertje te leen heeft of heel goedkoop type ofwat maakt niet uit HEEL GRAAG ff melden !!
Laatst gewijzigd door PraatPaal op 22 okt 2005 11:38, 5 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 18 okt 2005 10:24
links heb ik even werkend gemaakt, zodat de fotos bekeken kunnen worden.
als ik zo bekijk heb je goede plannen, en daarmee wens ik je veel succes.
die carb past zo echt niet onder je blok, heb nm zelf een polini erop liggen, en daaarvoor heb ik mina horizontaal spruitje bewerkt.
Ik zou de Gilardoni nemen die is beter dan de mk. Ook makkelijk te maken ivm spruitstuk bakken.
Die dt cil zou ook wel mooi zijn, maar doe maar niet. Ik ga nm al een 70cc italkit van een NSR erop maken.
8)
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 18 okt 2005 13:00
haha die italikit is niet zo super, ik neem aandat je het idee van Eyeball hebt?
Ik wilde ook een NSR cilinder pakken , 70cc GE2 met leuk vlinderpoortje ;)
maar omdat 80cc kan doe ik dat liever en wie weet kan ik dan het spul nog gebruiken voor jubbega automaat klasse(maar dan met puch blok)
je moet dan wel een andere intsteking ofeen electrische waterpomp (en accu heah)
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 18 okt 2005 13:04
nou nee, niet helemaal van eyeball. wel is het zo dat ik veel ideeen van hem heb gekregen.
het zit namelijk zo, een nieuwe polini is bijna net zo duur als dat ik hem lc maak.
kan nm goedkoop aan onderdelen komen via kennis.
maar die italkit is niet zo heel duur, maar ik kijk nog verder naar alle cils die er zijn.
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 18 okt 2005 13:11
klopt, Lc maken is niet zo heel duur je moet alleen ff weten hoe en wat, en idd bij eyeball kom je makkelijk aan details zoals ophongen van cilinder ohja en een tip is niet alleen met "blok" alu onder cilinder ophogen maar ook een mm of 3 boven de cilinder van alu en 2 pakingen, dan kom je op hogere deck higt en kan je leukre tuning op je cilidner toepassen (bij vlinderpoort vaak wel leuk) kan je waars ook hogere toerentallen aan.
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 21 okt 2005 15:13
update 1e reply :P
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 21 okt 2005 17:13
ziet er vet uit 8)
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 21 okt 2005 18:26
danku
Ik heb vadaag ff de setup van een S25 eronder gewerkt, loopt nogniet de eerste tekenen van leven wel al gegeven =)
nu ga ik opzoek naar complete setup dus moet nog een 75cc gilardoni membraam en een carberateurtje.
foto's van brommer nu komen over 10 minuutjes, dus met *standaard snor setup =)
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 21 okt 2005 20:20
haha rijdt dat een beetje?
met rode tape om je spruitstukheen?
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 21 okt 2005 20:25
ja dat is omdat ik dat plastic busje gesloopt heb, rijd nogniet omdat cil erges lek is ofzo, eerst verloor ik compresse bij de kop en nu bij de voet gvd....
dus kom der niet meer uit, moet ff andere cilinder hebben met kop goedkoop of te leen om ff te teste of alles in me brom goed zit (kijk ook maar bij tekoop gevraagd :wink: )
Terug naar “Archief”
