uitlaat pakking en sproeier
orange_lion
Berichtdoor orange_lion » 16 okt 2005 16:52
ik heb mijn tomos nu aan de praat gekregen maar ik moet heel vaak kicken en als ik dan gas geef lijkt net of ie versuipt ( te veel lucht ) en ik heb er we ff mee gereden ( bougie is Grijs ) er moet dus een grotere spoeier in dat is duidelijk. maar welke maat :? ( setup is 50cc, 12mm, Ixil twinner en Malossi Powerfilter. oja als er een nieuwe uitlaat pakking op komt maakt ie dan minder geluid ( ja toch ? ) en start ie dan sneller in verband met dat ik dan geen valse lucht meer heb ?
wie heeft antwoord op dese vragen ? laat het me weten
Alvast bedankt :wink:
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 16 okt 2005 17:01
Ik heb die antwoorden
Minder herrie klopt als ie daarvoor lek was.
Valse lucht niet maakt dus niet uit voor het starten
Toen je dat snelle luchtfilter erop deed heb je sproeier veranderd want ik denk daar je probleem zit. meer lucht moet je ook meer benzine geven. daar zit je probleem dus.
Terug naar “Archief”
